Добрый день.
Год назад сделал ремонт в квартире, но с приходом холодов образовалась плесень у окна под обоями, а также плесень в другом месте в квартире.
Квартира угловая, может это как-то связано. Может стены необходимо утеплить или что-то с ними сделать?
В каком режиме стоят у вас окна в комнатах, в частности в комнате,где образовались очаги плесени? И как обстоят дела с вентиляцией и вытяжкой?
Судя по региону морозов сильных еще не было, а окна у вас "текут" во всю...
vsfomin написал: nadegniy, А не должно помочь? Вот то, о чем я говорю, на фото. Видно швы, которые замазали.
vsfomin, Если замажут цементом, то толку не будет, если поставят вкладыши из ППС16ф, вилатерм и герметик, то тол будет, но не очень большой, лучше чтоб вам утеплили торец дома
Andrey80 написал: vsfomin
Закрыты полностью, на микропроветривании? У Вас конденсат течет по стеклопакетам и внутренним поверхностям профилей,потому и спросил.
Andrey80, как правило закрыты, но иногда открываются для проветривания
nadegniy, Утеплили торец дома, это, конечно, было бы замечательно, но вы ж понимаете, насколько это проблематично. Я звонил в УК, они сказали, что весной могут лично мне сделать некие работы по утеплению моего участка стены. Не знаю, возможно есть вариант утеплить именно мой участок так, как показано в вашем видео. Изнутри, я так понял, утеплять смысла нет, может быть только хуже.
vsfomin написал:
И вы хотите без грибка в таких условиях? Чуда не будет!
Вентиляция, хотя бы минимальная должна быть 365 дней в году 24 часа в сутки.
(причем на кухне, как правило, притока через окна быть не должно - те форточки, створки должны быть как правило закрыты, иначе не будут нормально вентилироваться комнаты)
vsfomin написал:
Скорее всего это одна из причин. Пластиковые окна достаточно герметичны и при закрытом состоянии,а у вас зачастую так- не дают притока воздуха из вне. Влажность в помещении повышается и в холодное время происходит выпадание конденсата на внутренних холодных поверхностях(стеклопакетах).
Второй причиной может быть недостаточная работа вытяжной вентиляции,стоит проверить ее работу в ванной,туалете и кухне.
Появившаяся плесень- это следствие повышенной влажности в помещении.
