#7056892
Нужно, чтобы синтезатор шириной 1 метр, глубиной 35 см выдвигался из полки глубиной 40 см. Задача - полное/сверхполное выдвижение (иначе неудобно) и минимальный (при необходимости) фасад для полки.
  1. Роликовые направляющие выдвигаются максимум на 80 %. Недостаточно.
  2. Шариковые выдвигаются максимально, но сильно люфтят. Когда играешь на синтезаторе, неприятно, если он шатается. Вроде бы рассчитаны на большую нагрузку, но могут вывернуться при нагрузке. Скорее всего их неудобно выдвигать при такой ширине полки (1 м).
  3. Направляющие скрытого выдвижения хороши, но требуют фасада вниз сантиметра на три, иначе некрасиво. А снижу полка для усилителя - фасад будет его частично перекрывать.
Что посоветуете?
Можно ли в полку глубиной 40 см вставить направляющие глубиной 40 см? Или только 35?
Master, МДМ комплект - там есть монтажные схемы для всякого разного
Всё пересмотрел, воз и ныне там:
  1. Роликовые полного выдвижения не бывают.
  2. Шариковые пружинят.
  3. Скрытые надо чем-то прикрывать - неясно чем. Тонкий фасад производитель мебели не делает (какие-то технологические ограничения).
