#7057954
Возводим перегородку в сан узле из газоблока. Мастер уложил первый ряд на клей для газобетона на плиту перекрытия. И оставил сохнуть. В некоторых местах толщина слоя доходит до 2 см. На мешке написано слой от 1,5 мм до 5 мм(тонкослойное выравнивание). Подскажите, можно ли оставить такой слой? Не потрескается ли в будущем такое основание?
Финишное покрытие у этой перегородки будет плитка с двух сторон.
Vava777 написал:
красавчик )
судя по всему это только начало
Vava777, нельзя.нужно сделать выравнивающую стяжку,потом демпфер и только потом блоки класть.и почему из газоблока?
телефон 8 905 530 42 54
евгений78, из газоблока чтобы легче была.
Мастер сказал зачем укладывать выравнивающую стяжку если можно просто первый ряд по уровню выложить, а на следующий день всю остальную стену доложить. Возможно он подумал что ЦПС предется ждать чтобы сохла дольше и на нее нельзя выкладывать остальные ряды на следующий день.
Не повезло! Мастеру с заказчиком
евгений78, В чем же проблема?
Vava777 написал:
Vava777, можно было и так,но только на цпс,а не на клей,ну и демпфер нужен обязательно на пол,а по хорошему и на стены.
Федя222 написал:
Федя222, проблема в клее,который не может быть толще 3мм,а по инструкции 5мм,вам же написали в описании проблемы.
евгений78, подскажите, демфер из чего делают? И обязателен ли он? Примыкание к несущей стене и потолку будет через пену.
Обязательно. демпфер из пробки 4-6мм,продаётся в любом ст.магазине
евгений78, по моим посчетам перегородка длинной 2 метра будет весить около 600 кг. Разве пробка не продавится со временем под таким весом или вообще даст большУю усадку! Арматуру к несущей стене заложат на одной высоте с привязкой к блокам, пробка даст усадку и может возникнуть трещина, или я чего то не понимаю?
евгений78 написал:
проблема в клее
И что же с ним случится на 2 сантиметрах? Видимо просядет сильнее демпфера.
Vava777, Федя222,для того и ставится демпфер,чтобы проседал,а на жёстком основании треснет и отойдёт,
Vava777, куда и зачем вы арматуру собираетесь ставить?вы же выше писали примыкание на пену будет,смысл в пене если вы связываете блоки с несущей стеной,
Vava777 написал:
Vava777, Вы абсолютно правильно мыслите . Под весом стены пробка превращается в тетрадный листок . От нее толку что мертвому припарка . Только связь между первым рядом и основанием разрывает . Не слушайте советчиков .
