Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544
#7061945
Не успел я доделать второй санузел, как сын облил ЛДСП-дверцы из лейки гигиенического душа. К утру два фасада вздулось... (:
И ведь ЛДСП там не самое плохое: итальянское из "Икеа" 14 мм, покрытое акриловой плёнкой, торцы меламиновой кромкой оклеил! Но материал выдался явно не подходящим для этой зоны...
Думаю, на что теперь заменить. Дверцы не мини-петлях "лягушках" (чаша 26 мм). Очевидный ответ - тщательно обработанная эмалированная фанера, но это выйдет очень дорого и трудоёмко (если только какие-то гоотовые крашеные фанерки использовать - вспомнились пока лишь сидушки от байдарки из детства):
У меня есть торцовочная пила. Думаю в сторону кухонных разделочных досок - пластмассовых или деревянных. Бывают из бамбука (наверное, они слишком колкие для фасадов?), из другой древесины типа дуба. У кого-нибудь есть мысли по поводу простого, но красивого решения? Поделитесь, пожалуйста!
Вадим М написал:
если это дорого, то то что хотел предложить будет стоить "как крыло боинга последней модели" - поэтому не буду
Вадим М написал:
сделать все резательно сверлильные работы и выварить в масле, как разделочные доски
Для не перфекционистов - яхт лак.
Правда это будет дороже фанеры под эмалью
А так-то Ал рамочные фасады - со стеклом или пластиком внутри.
Профиль можно самому нарезать, вот только углы хорошо стыковать не так просто, как это делают на станке.
BV, я имел в виду какой-то подручный материал, типа палок и т.д...
Вадим М написал:
Бывают из бамбука
Бамбук ещё быстрее размокнет чем опилки, он трава.
BV написал:
Торцовка режет профиль приемлемо, главное не переставлять на каждом стыке, а сделать сначала все правые углы за одну установку, потом все левые с примеркой по месту.
Вадим М написал:
Паркет штучный?
Вадим М написал:
Вадим М,
Нивапрос.....
Г-но + солома , месим, укладываем на стеклянную протертую силиконовой смазкой плоскость первый слой, армируем палками, укладываем второй слой, прессуем сверху плоскостью, сушим, напитываем эпоксидным грунтом до насыщения, ждем полимеризации. Режем в формат, сверлим под петли. Полируем.
Получаем неповторимые по красоте авторские фасады из г-на и палок
strider1978 написал:
Вадим М написал:
Паркет штучный?
Возможно. Если где-то можно раздобыть по бросовой цене, и это будет достаточно надёжно.
BV написал:
Вадим М написал:
Вадим М,
Нивапрос.....
BV, эпоксидка нынче дорога...
strider1978, а как же из него разделочные доски и удочки делают?
Еще раз - стыковать УЖЕ нарезанные под 45 профиля не так просто, как это делают на станке.
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М написал:
Вадим М,
Нивапрос.....
Вадим М, тогда пилить из КГ "соль-перец" и клеить петли, но клей - нынче дорог.
BV, фасадики 140х150 - какие профили?
Вадим М написал:
520 рублей за м2. Если остатки - ещё вдвое дешевле, но надо забрать всё.
Вадим М написал:
Доски рвёт только так, удочки под лаком.
BV написал:
Не испытывал проблем с этим, вот засверлиться точно без станка - проблема. Нужно руку набить.
BV написал:
Тяжёлые будут. Разобьют сами себя
Вадим М написал:
Вадим М,
любые по вкусу
BV написал:
На станке это делается враз, ровно и без щелей.
BV написал:
Да нет. Уж проще тогда в багетной мастерской заказать.
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, вот там точно
Вадим М написал:
нынче дорога...
А с угловой струбциной - можно и дома сделать, если АЛ напилить получится ровно.
Потом пластик или матовое стекло вклеил - и хоть в ванне замачивай...
BV написал:
А если чисто из пластика (разделочной доски)?
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, а бывают толщиной 16мм?
вариант обработать стыки пропиткой уже был ?
Вадим М, , ЛДСП- она, а не оно!
BV написал:
16 мм мне не нужно. Достаточно 12 (чтобы сделать присадки для петель). Но в месте врезки петель можно и накладки сделать с обратной стороны. Смущает долговечность и внешний вид пластика: может пожелтеть, поцарапаться...
fhntv написал:
fhntv, меламиновая кромка с термоклеем вроде бы должна изолировать от влаги. Вряд ли пропитка существенно изменит ситуацию при поливании из лейки...
dmitrovski написал:
Вадим М, ЛДСП- она, а не оно!
dmitrovski, прошу прощения, конечно, ЛДСП - "оно" быть никак не может!
Если честно, я ожидаю ответа не от гуру, а от "любителей". В духе: купите на "Алиэспрессе" ("Авито", "Юле" и т.п.) детский стульчик с сиденьем из крашеной фанеры...
Вадим М написал:
Однако опыт многих людей говорит, что это совершенно не так
Так вот, если пропитывать - лаком, пропиткой - то ДО наклейки меламина.
Думал, что этот простой способ защиты достаточно очевиден, чтобы об этом писать
BV написал:
BV, может быть, ПВА промазать?
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, с каких пор ПВА научился глубоко впитываться? И кроме того, только D3 реально влагостойкий.
BV написал:
увы, только эпоксидка на ксилоле
ни разу никто не пропитывал на яхтах ничего никаким никогда ПВА хоть Дтри
Вадим М написал:
проникновение влаги идет через щель между пластью и торцем , его и надо пропитать
ну и заодно как советовали выше - перед наклейкой кромки - пропитать весь торец еще надежнее
чтобы удостовериться в этом - вылепите кромкой пластилина бассейн на плоскости ЛДСП и залейте туда воды на ночь
ничего не случиться абсолютно
fhntv написал:
ну во первых - им не пропитаешь, а для садовой мебели - достаточен, но не более
fhntv написал:
То есть, имеет смысл заменить 2 разбухших фасада, а с остальных снять кромку, пропитать лаком (краской нельзя?) и вновь закромковать?
Вадим М написал:
Вадим М, тряпку для пола натянуть на деревянный подрамник. Хреново выглядит, зато дёшево.
Под влагу самое лучшее -акрил, он же литой поликарбонат. Обрезки продают на рынках. Для фасадиков брать 6мм, делать 14х15, и полоска в зоне крепления петли. Тогда там будут нужные 12мм, два слоя... Можно взять разноцветное, штоп полоска выделялась ...
sanya1965 написал:
sanya1965, не мой стиль! У меня
Ваше предложение больше подходит для такого:
Он, типа оргстекла, хрупкий? На торцовке гладкий рез вряд ли получится. Да и царапаться наверняка будет...
Вадим М написал:
не мой стиль! У меня авангардизм
надо было плитку под углом к горизонту на стены клеить - эффект потрясающий
BV написал:
А у меня разве не под углом?
Вадим М, "Эффект наклонного пола" - если на двух стенах и слева и справа - вся.
(и если стены только в плитке и глазу больше не за что зацепиться)
Вадим М написал:
Получается-плохо оклеили, нашлись щели и туда проникла вода.
Иначе-не могу представить-как облитая водой вертикальная дверка может разбухнуть.
fhntv написал:
Скажу больше-провел похожий эксперимент. Как-то, обнаружил, что под корпусом ирригатора скопилось некоторое количество воды-от капель, стекающих после пользования по назначению и возвращения ручки на место. В итоге, эти капли образовали некий ореол, назовём его лужицей, размер которой измеряется в квадратных сантиметрах. Я не стал протирать, решил понаблюдать. Дня через три поднял ирригатор, увидел что размер лужицы увеличился, протер поверхность ЛДСП насухо. Никаких последствий не было. Так что, не стал заморачиваться проблемой стекающих капель, а раз в несколько дней поднимаю и протираю скопившуюся воду.
Поэтому, не советую изобретать велосипед, надо просто заказать нормальное ЛДСП с качественным кромлением или МДФ с покраской.
Inter, если уж заказывать, то, наверное, лучше фанеру?
BV написал:
BV,если облицовка не будет отваливаться, то переделывать уже не буду
А глазу там, поверьте, и без плитки есть за что зацепиться...
Вадим М написал:
Вадим М, чем лучше то?
Вадим М, в МДФ и ДСП дверцах самое уязвимое для воды место - это грань между кромкой и плоскостью.
Плоскости ничего не будет - она защищена ламинатом.
У вас ведь торцы разбухли, так?
а торцы вы никак не обрабатывали, кроме как просто приклеиили меламиновую кромку, так?
Вам нужно взять туже самую ламинированую фанеру и пропитать торцы водостойким отведевающим материалом.
Пропитать глубоко, а не просто помазать сверху.
пропитывать можно , кроме дорогой эпоксидки, - дешёвой олифой.
разогрейте кромку феном или в печке градусов до 50-ти
затем разогрейте олифу градусов до 100
и горячей олифой пропитайте теплые торцы, до насыщения, при помощи кисти или тампона.
после высыхания олифы (это может занять от суток до нескольких дней), - можно клеить меламиновую кромку.
Inter написал:
Вадим М написал:
тем, что не разбухнет за ночь.
Грэй написал:
Именно!
Так
А фанеру не достаточно будет хорошо выкрасить? Защита лишь от случайных брызг требуется.
Покрытие ЛДСП - акриловая плёнка. Расплавится от фена.
Просто краской или лаком пропитать торцы - не достигнется "разумная достаточность"?
Купите лист оргстекла нужной толщины.
Закажите в мастерской распил. Если надо, скругление кромок.
Там же или в автомастерской по покраске закажите окрашивание.
Петли уж сами присадите или тоже в мастерской.
При наличии помещения, где можно попылить-повонять, все делается самостоятельно.
sanya1965 написал:
это абсолютно разные вещи
акрил - это оргстекло если в листовом виде
Вадим М написал:
да ! можно пропитать чем угодно, краской ( предварительно разбавив ) лаком ( только не на водной основе) эпоксидом , полиэфиром...
Мишутк написал:
Мишутк, а оргстекло разве красится? материал Из какого-нибудь кориана, наверное, дешевле выйдет
fhntv написал:
fhntv, благодарю! У меня там все фасады из такого материала. Пока не вспучило, надо защитить.
для эпоксида или полиэфира ксилол купите - лучшей пропитки не возможно сделать для дерева
fhntv, планировал краской ПФ-115 ограничиться и кромкой поверх. Недостаточно от брызг?
Вадим М написал:
Мишутк написал:
Вадим М, вы хотите получить высокие потребительские свойства фасада и при этом остаться в дешевом сегменте. Противоречивые желания.
Оргстекло можно достать и в меньших размерах листа, не обязательно брать лист 2на3.
Интернет говорит, что красится.
Хотите легкую конструкцию? Собираете каркас из алюминиевых профилей, на фасад лист текстолита, шлифануть острые углы, обтянуть стеклотканью на эпоксидный клей, шлифовка, грунтовка, покраска.
У меня низкие требования к эстетике технического помещения (санузел), я на алюминиевый каркас наклеил пластиковую панель, края оформил пластиковым уголком.
Мишутк написал:
Мишутк,не всегда. Да и не уверен я, что с оргстеклом получу высокие потребительские свойства. Мне кажется, хорошо покрашенная фанера будет долговечнее и выглядеть лучше.
Я трезво оцениваю возможности своих рук и понимаю, что идеально в кустарных условиях сделать не получится. Фабричное изготовление выльется в тысяч 5 за фасадик (а у меня их 6).
Аккуратно, функционально. Но мне это не очень подходит внешне.
А если акриловой шпаклёвкой зашпаклевать торцы, а потом уже краской? Хуже будет?
Вадим М написал:
нет, не достаточно.
Вадим М написал:
при 50 градусах акрил не расплавится
Вадим М написал:
лаком -может быть, но это дороже, чем олифой..
краской нет, она не проникает глубоко
Вадим М написал:
эта краска суть лак плюс наполнитель.
Дороже и хуже работает..
Вадим М написал:
шпаклевка это декоративный материал, также как и краска.
Сначала пропитайте торцы для защиты от влаги,
а потом можете шпаклевать и красить.
Грэй написал:
Вадим М написал:
нет, не достаточно.
Грэй, что, крашенная по мебельной технологии фанерка расслоится/покорёбится от случайного обрызга? Это не ванная и не парнАя, источник влаги там лишь гигиенический душ в не очень умелых руках
Вадим М написал:
В "Леруа" она 70₽/банка. Да и полно у меня её, осталась даже немецкая. "Хаммерайт" ещё очень жидкий есть.
Сначала пропитайте торцы для защиты от влаги, а потом можете шпаклевать и красить..
На краске/лаке/эпоксидке мебельная акриловая шпаклёвка вряд ли будет держаться. Про существование автомобильных шпаклёвок знаю
Вадим М написал:
Вы уже успели оценить эти не оч.умелые ручки!
вы ведь сами спросили что делать, а теперь взад пятки
Грэй написал:
Грэй, всё верно, я не пытаюсь с Вами спорить. Просто здесь фанера обычно преподносилась как материал, весьма устойчивый к внешним воздействиям (кухонные корпуса, столешницы и тумбы в ванной много раз предлагали из фанеры делать), а сейчас оказывается, что она не справится даже с обрызгиванием...
PS: понимаю, что самый логичный ответ в данной ситуации: "Делайте, как хотите!", но всё же хочется понять...
fhntv написал:
fhntv, есть и готовые эпокси стабилизаторы, которые в идеале загоняют в поры с помощью вакуума - атмосферным давлением
BV написал:
Да. У кухонных сборщиков такой видел.
Inter написал:
Если на обычном ламинированном ДСП держать лужу недели две-три - все-таки проникает и чуть взбухает...
Вадим М написал:
Нет. Дело с том что со временем фанера покрывается продольными трещинами и в них попадает влага/вода.
Если найдете бакелитовую/опалубочную - то из нее можно делать подводную лодку
Листами покупать - дорого. Но если есть где на даче использовать - стол, скамейки - будут вечными
BV, а ФСФ - разве не влагостойкая?
Вадим М написал:
Вадим М, а разве Вам нужна не ВОДОстойкая?
BV написал:
Очень может быть... я написал про свой реальный опыт, который однозначно показал (мне)-ЛДСП не боится попадания капель воды на не очень продолжительное время (раз небольшая лужица за несколько дней не принесла никаких последствий). Собственно, я и раньше в этом не сомневался.
В данном, конкретном случае, ЛДСП вряд ли влагостойкое, точно сказать не могу. Действие происходит на кухне, девайс стоит на столике для чайников, который я изобразил из приставной части офисного стола.
BV написал:
Википедия :
ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой водостойкостью. ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах...
Раньше кабины "полуторок" из фанеры (не думаю, что бакелитовой) делали, а тут говорят, что она брызг якобы боится. Думаю, что-то не так в ваших рассуждениях...
Вадим М написал:
вполне, только краску надо разбавить для проникновения в опилки
я бы еще купил автошпаклевки и прошелся по порам
а уж потом кромка
Вадим М написал:
Вадим М, мне на рассуждения про фанеру фиолетово, разве что вижу-для устранения проблемы можно либо заменить две дверки (закромить их правильно), либо менять все...
А вот в Ваших рассуждениях пробел виден невооруженным взглядом-какое количество мебели для ванных комнат изготавливается их ЛДСП и МДФ? И где то море исков, в котором утонули производители этой мебели
Почему эта мебель служит десятки лет в санузлах и не разбухает... может потому, что кромление выполнено качественно? Или потому, что никому не приходит в голову обливать её водой из лейки. Или, если на неё попала всё же вода-то её тупо протирают...
Вадим М, Вы сами с собой порассуждайте - какая водостойкость у тонкого березового шпона?
fhntv написал:
геморрой, не проще купить в хозмаге эпоксидки?
Inter написал:
Полно. Но ни один не гарантирует защиту от воды. Искал недавно и плотно общался с мебельщиками.
Inter написал:
В инструкции - не подвергать воздействию воды - вздулось - ваши проблемы.
Inter написал:
Частенько разбухает - чем чаще попадает вода - тем быстрее. И кухонная - также
Inter написал:
Если заметят
Inter написал:
Меламиновая пленка в разы хуже 0.5мм ПВХ прикатанной на станке.
BV написал:
Inter написал:
Inter написал:
Inter написал:
Inter написал:
Если заметят
Inter написал:
Всё верно, со всем согласен. Закромил я явно некачественно, раз снизу вода как по фитилю впиталась. Но и мебель промышленного производства разбухает (даже у ̶А̶й̶с̶и̶д̶о̶р̶ы̶ ̶Д̶у̶н̶к̶а̶н̶ "Акватона" ). В любой инструкции куча абзацев типа: "не подвергать воздействию влаги, при попадании воды протереть насухо, не ставить ближе 20 метров к отопительным приборам и т.д."). Водостойкость среди производителей ширпотреба, по-моему, никто не гарантирует. Но в моём случае, если бы было хорошо гидроизолировано (хотя бы силиконом) итальянская ЛДСП наверняка выдержала бы. Закажу, наверное, крашеные дверки из фанеры ФСФ - от брызг, думаю, будет достаточно. Глядишь, дети подрастут/привыкнут к лейке - проблема и решится. Всем спасибо за дельные предолжения!
BV написал:
Меламиновая пленка
основной фронт проникновения влаги - через щель между кромкой
fhntv написал:
BV написал:
Меламиновая пленка
Конечно. На фото видно, что отслоился самый поверхностный слой. У меня там вентиляция очень мощная - рукой ощущается - через меламин проникнуть вода явно не успела бы.
Вадим М написал:
и не совсем ширпотреба тоже. И под заказ - тоже.
Недавно ходил по конторам и хотел заказать фасады.
Единственное что могут - Стекло/пластик в рамочном АЛ.
Есть панели водостойкие - но ЦЕНА! Фундермакс, Слопласт и тд...
Макдональдс... из них же
По сути это гетинакс.
Кстати если найдете толстый - делайте из него.
- не так уж и дорого за такой лист... хватит на кучу фасадиков
И на авито можно поискать старый поменьше кусками
Или текстолит или стеклотекстолит - последний обрабатывать - инструмент быстро тупится
Еще - поискать обрезки искусственного камня
BV, гетинакс и текстолит у меня с детства ассоциируются с самодельными электрощитами в гаражах. Что-то вроде такого, с обмахрёнными краями:
Как ему кромку красивую сделать?
Вадим М, он хорошо обрабатывается...
Вадим М написал:
рубили - ломали
что мудрить - тогда уж бакфанера
везде полно ее
Вадим М, кромку делают фрезером....
Я седня о5 столярничал. К меня есть обрезки мебельного щита береза, могу подарить под фасадики. Толщина 16 и 18мм. Если покрыть маслом, будет вери гкд. Я пробовал кусок пропитывал borma hard top, и в ведро с водой на недельку. Испытание пройдено.. .
Еще вариант -мдф 16мм, снять кромки и покрасить. Так дорогие фасады для кухонь делают. Но мдф к меня нет.
На всякий я телефон скинул.
sanya1965 написал:
sanya1965, большое спасибо за предложенную помощь! Я всё-таки склоняюсь к заказу фасадов из фанеры на производстве. Покупка всевозможных пропиток, масел, грунтовок и красок выйдет дороже с непредсказуемым результатом. Да и толстоваты будут фасады даже толщиной 16 мм - могут выступать из плоскости профиля, получится некрасиво.
Вадим М, если заказывать с покраской, то из мдф 12мм.
Она стабильна, нет разбухания волокон.
sanya1965 написал:
sanya1965, чуть повредится или обдерётся покрытие, и будет МДФ впитывать влагу, как губка. ФСФ фанеру ведь на улице даже используют.
Вадим М, где написано что она ВОДОстойкая?
Чем верхний слой шпона ФСФ фанеры отличается от другой фанеры, кроме бакелитовой?
Вы бы применили шпонированные фасады на улице?
Чем шпонированные фасады отличаются от фанеры?
Вадим М написал:
Вадим М, Если подойдёт по цвету, то хороший вариант Резопал.
Так Резопал - всего лишь одно из многочисленных названий, по сути, бумажно-слоистого пластика толщиной меньше миллиметра. И как его использовать для целей ТС? Наклеить на что-то? А кромка? А задняя часть фасада?...
Поясните.
pool написал:
Поясните.
pool, HPL, клеится на горячую. На вредном производстве.
Вадим М написал:
sanya1965 написал:
Вадим М, надо определиться со статусом помещения. Если в хлев или в собачью будку, то наверно повредится. Если жилое помещение для людей, причем часть из них культурные, то этот вариант юзается давно.
Я выкладывал фотки своих зелёненьких фасадов на балконе, из березы. Мне говорили што треснет от мороза, што разбухнет на балконе от влаги, и прочая чушь. Три года прошло, все идеально ввглядит.
sanya1965 написал:
... HPL, клеится на горячую. На вредном производстве.
sanya1965, и что? Какое это имеет отношение к моему ответу?
Тем более, что этот Резопал выпускают и с самоклеющимся слоем на нижней стороне.
sanya1965 написал:
но на балконе водой не поливают, и она не может капиллярно всосаться в щели и микротрещины - как это произошло с ЛДСП в начале темы
BV написал:
BV,ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера": "ФСФ - повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования" - какой ещё источник может быть авторитетнее?
sanya1965 написал:
sanya1965, статус помещения приведён в стартовом сообщении: второй (так называемый, "гостевой") санузел. Включает в себя унитаз, писсуар, умывальник и стиральную машину. Предназначен для пользования людьми, в том числе детьми младшего школьного возраста. Содержание скотины и собак в помещении не предусматривается. Тем не менее, мой опыт показывает, что лако-красочное покрытие МДФ, даже качественное, коим я считаю кухонные фасады "Икеа Метод", легко повреждается даже при пользовании в обычных условиях разумными людьми.
У меня на балконе шкаф из дешёвого леруамерленовского ЛДСП 12-й год стоит, выдержал уже 2 переезда - тоже идеально выглядит. Но воду на него не лили.
Благодарю всех за помощь! Всё-таки я не внял предостережениям о крайней гидрофобии фанеры и заказал фасады из ФСФ с покраской эмалью. По внутренним ощущениям разбухания от брызг не опасаюсь, боюсь лишь, что через какое-то время фанеру выгнет или она потрескается. Время покажет. Как всегда, обязательно поделюсь результатом эксперимента.
Вадим М написал:
К чему здесь
ГОСТ 32155-2013. Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа.
Поеду на дачу, сделаю вам фото ФСФ эксплуатировавшейся на улице.
Это крышки продухов, "слепленные на скорую руку". С части из них внешний слой шпона уже ПОЛНОСТЬЮ отвалился.
Еще раз задаю Вам вопрос на подумать.... Как более водостойкий межслойный клей повышает водостойкость обычного шпона с внешней стороны?
Почитайте о бакелитовой фанере, как она производится, для понимания разницы.
BV, Вы меня дословно спросили:
Я указал конкретный источник. Только Я не специалист в этом деле, дискутировать о технологии производства и свойствах клееной древесины не берусь. Однако в жизни не раз видел различные изделия из фанеры, отнюдь не бакелитовой, годами эксплуатировавшейся, в том числе и на открытом воздухе без видимых повреждений.
Вадим М написал:
на воздухе, или под дождем?
Вадим М написал:
А что там дискутировать? Просто клей разный для слоев и все дела.
А пропитка - только у бакелитовой.
В ваших условиях - ДСП с пропитанными торцами перед кромкой, или хорошо покрашенное МДФ будет надежней фанеры, потому как в них в принципе не может быть микротрещин в которые может попасть вода при поливе.
Причем ДСП надежнее в плане царапин, как по плоскости, так и по торцам - с ПВХ кромкой.
Можно было самому напилить ДСП, пропитать торцы и попробовать отдать окромить ПВХ.
Попробовать - потому, что не все берутся кромить МЕЛКИЕ детали, из-за ограничений станка.
Если нет - то самому закатать меламином с предварительным покрытием торца ПВА Д3 и сушкой - потом утюгом через тряпочку.
BV написал:
Вадим М написал:
И на воздухе, и под дождём. На даче годами всякие подпорки, ящики из фанеры стояли. Последний видел этим летом, когда к отцу ездил: фанерный крашеный ящик-чемодан от старого портативного кислородного ингалятора старше меня - на улице много лет лежит - краска облупилась, а фанера до сих пор целая. Вот такой:
Фронтоны на сарае из фанеры от упаковочных ящиков - лет 30 минимум стоят.
Вадим М, думаю если взглянуть на некоторые фанерные изделия поближе - может не очень понравится состояние верхнего слоя
