#7075274
Radio написал:
не очень понял, где вы там что-синюшное узрели.
там где вы про здоровье пишете:
Radio написал:
но на самом деле это серьезный дискомфорт, при длительном воздействии влияющий на самочувствие и даже здоровье. А мертвечиной скорее потянет от теплого света с непонятной цветопередачей (будет зеленоватое мяско), чем от холодного, но с правильной.
AKI, и что не так?
Radio, по электрике все хорошо - провода не торчат, светильники светят.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506
BV написал:
Вадим М, светит в глаза даже стоящему - видно по шкафу слева. А если наклониться - так прям глаза упрутся в свет
BV, что надо сделать, закрыть спереди?
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, вам на месте - видней.
Про профиль для лед ленты уже раз цать написано, и отдельная тема есть где все пережевано.
AKI написал:
И не желтым, что важно.
BV написал:
BV, если всё пережёвано, почему тогда
BV написал:
...когда делал, пришлось ленту подбирать по мощности и оттенку - с первой попытки - не получилось.
Было и слишком ярко и в красноту отдавала.
Вадим М написал:
BV написал:
BV написал:
Вадим М, потому, что подбирал идеально, как мне ЛИЧНО нравится.
Потому, что несмотря на общие рекомендации - цвет и оттенок фартука и столешницы у всех разные. Ленты одинаковой мощности имеют разную светоотдачу - можно взять с большей - но блок питания с подстройкой напряжения - режим для ленты будет легче, если регулировать в сторону понижения. Мне проще было сменить катушку с лентой, да и оттенок тоже сыграл роль.
Ну и не хотите использовать инфо из той темы - никто не неволит
Вадим М написал:
...в вытяжку не помещается светильник стандартной ширины, придётся тоже обрезать какой-то...
С вытяжкой оказалось проще: купил светильник:
Оказалось достаточным укоротить боковые заглушки.
Обрезал торцовкой:
Трансформатор, естественно, пришлось убрать внутрь вытяжки:
Вадим М, не понимаю я такого рукоприкладства, хоть убейте.
Собрал очередную ленточку в тонком белом профиле. Света — хоть залейся. И никого не слепит, и не видно её практически. И ладно бы еще эти светильники под резку были в десять раз дешевле ленты, так ведь нет же!
Radio написал:
Вадим М, не понимаю я такого рукоприкладства, хоть убейте. ...Собрал очередную ленточку в тонком белом профиле... И ладно бы еще эти светильники под резку были в десять раз дешевле ленты, так ведь нет же!
Radio, Вы цену моего светильника видели? Я за 280₽ купил, сейчас подорожал. LED-лента с трансформатором и профилем (не тонким, а хорошим, защищающим от перегрева) стоит в разы дороже (как раз, наверное, в 10 раз).
Вадим М написал:
Это в каком?
Вадим М написал:
стоит в разы дороже
Мне весь комплект обошелся в 4000. Это бп, выключатель, 2 профиля по 2м, белые, крашеные, 3 метра ленты, всё арлайтовское, очень хорошее. Считаю очень недорого, дешевле только даром.
Radio написал:
Вадим М написал:
стоит в разы дороже
Radio, а мне весь комплект вышел 280+370=650₽ - 2 светильника, БП и выключатель в комплекте. Материальные затраты меньше не в 10, но в 6 с лишним раз с по сути одинаковым результатом! Если бы использовал Ваш комплект, то потребовалось бы 2 профиля - 2 и 1 метр и 2 метра ленты (наверное, вышло бы чуть дешевле 4000).
Я, кстати, никого и не агитирую за подобное решение. Тему задавал по конкретному вопросу, ответ на который получил, за что большое спасибо!
Вадим М написал:
Ну а результат? Он же практически плачевный. Ну или недалекий от этого.
Вадим М написал:
Это как? 2 метра ленты на 3 метра профиля? Моя арифметика отказывается это понимать
Radio написал:
Вадим М написал:
Radio, это дело вкуса. Меня и моих домашних пока устраивает. Даже ослепления стоящего возле стола, как здесь предсказывали, не испытываем. Если будет мешать такой свет - переделаю малой кровью, решение уже придумал. Ваше исполнение здесь тоже не всем по душе пришлось.
Radio написал:
Вадим М написал:
Длина светильника под навесными шкафами - 110 см, значит, потребуется профиль 2 метра (они ведь кратны метру?) и 110 см ленты. Светильник вытяжки - 49 см - профиль 1 метр и 50 см ленты. Итого: 3 метра профиля и 160 см LED-ленты (если продаётся на отрез, если нет, то минимум 2 метра).
Дискутирую не дабы переубедить Вас, а для того, чтобы другие могли выбрать наиболее подходящий для них вариант.
Вадим М написал:
Двум, вообще-то. Профили двухметровые.
И если вы берете 2 метра (хоть целым, хоть кусками ), вам хватает этого и на 110, и на 49 см, и ещё останется.
Radio, в "Леруа Мерлен" есть и метровые профили, а вот отдельных заглушек (чтобы сделать из двухметрового 2 светильника) я к ним что-то не видел.
Вадим М написал:
а вот отдельных заглушек (чтобы сделать из двухетрового 2 светильника) я к ним что-то не видел.
Потрясите профиль - еще парочка внутри
(за все - не скажу, но то что я покупал было так)
Ну а если вам хочется нашинковать профили на более мелкие светильники, надо чуть поискать, чтобы увидеть:
Правда цены на некоторые позиции Арлайт мягко говоря изумляют
за эту фитильку с ноготь размером: 868р за 1 шт, мин заказ - 10 штук!
Далее еще круче
1366₽шт.
Не продается в магазинах
Только онлайн.
Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 30 000 р. Покупки на меньшую сумму вы можете сделать в наших гипермаркетах, они работают в обычном режиме.
BV написал:
Далее еще круче
1366₽шт.
Только онлайн.
BV, это всё очень странно, но я арлайт в леруе не покупаю, и даже не в курсе, что он там имеется)
У нас слава богу есть arlight-ufo, а в нём есть отличный менеджер, который влёт подбирает всё необходимое для выполнения поставленной задачи оптимальным образом
Ну вот, теперь различные варианты исполнения светодиодной подсветки кухонной зоны с их относительной стоимостью освещены достаточно широко. Отныне у каждого читателя имеется возможность сделать осознанный выбор между стандартными профильными светильниками и поделками а ля "Кружок умелые руки"...
Вадим М написал:
Неизвестно, как долго он будет, этот выбор...
Radio написал:
подбирал...
PS А так-то и у нас 2 точки Арлайта есть, куда и отправлял заказчиков
Вадим М,
я так и не понял - у Вас вытяжка была без света вообще? Или накрыли накладным отверстия, которые были?
Зачем там накладной, с кучей щелей, куда может попасть жир?
BV написал:
подбирал...
Арлайт уходит из россии? Офигеть
Вадим М написал:
А светильники ваши — это типа не то же самое?
На самом деле это дважды кружок: первый раз их запилила какая-то артель китайских инвалидов, а потом и вы приложили руки к самоделке
Radio написал:
BV написал:
подбирал...
Radio, я это не говорил.
Речь о том, что по крайней мере с логистикой на ближайшее время все совершенно непредсказуемо.
Суть: будет-ли из чего подбирать теперь в перспективе месяц-два-три?
(если пока есть на складах... имеет смысл сделать запас на 2-3 установки)
BV написал:
будет-ли из чего подбирать теперь?
Конечно будет.
Radio написал:
BV написал:
Конечно будет.
Radio, Да, возможно,
но! морские поставки очень сильно просядут - MAERSK, CGM, APL, нагрузка на авто и жд ощутимо возрастет = увеличение тарифов и сроков + нужно время для переориентации.
BV написал:
Накрыл отверстия.
У накладного светильника щелей не намного больше, чем у штатных. Зато свет рассеивается.
Radio написал:
Я свои поделки и имел ввиду.
BV написал:
... светит в глаза даже стоящему - видно по шкафу слева. А если наклониться - так прям глаза упрутся в свет
Radio написал:
...на самом деле это серьезный дискомфорт, при длительном воздействии влияющий на самочувствие и даже здоровье...
BV написал:
присоединяюсь - такую бандуру повесить... и надо же было такое недоразумение купить...
Radio написал:
Вадим М, такое ощущение, что эта лампа в поле зрения не только сидящих, но и самого работающего на кухне лица.
В процессе эксплуатации предсказывавшихся здесь недостатков моего решения не выявлено. Глаза не слепит, световая температура удовлетворительная. Переделывать не пришлось (хотя изначально был план обрезать основание светильника с целью углубить его в уголок. Ещё раз благодарю всех за помощь!
Вадим М, я вот одного не понял - в вытяжке были отверстия под лампы...
Ну не хватало... почему нельзя было лампы поярче сколхозить внутрь вытяжки?
Ну вот в вытяжке хорошо получилось, а дальше — как-то не очень.
BV написал:
BV, я посчитал своё решение максимально простым и минимально затратным в реализации ( сейчас в "Леруа"). Этот светильник с момента установки до сегодняшнего фотографирования я практически не видел - скрыт от глаз.
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, ну вы то не видели, а щели, куда жир полезет на фото видны
Чего уж проще было в патроны лед лампы помощнее вкрутить и забыть.
Если Е14 - махнуть патроны на Е27
BV написал:
Щели от того, что светильник на клипсах (временно). Прикрутить шурупами, и будет герметично.
И куда они будут светить - в стороны внутри вытяжки? Лампы Е27 туда не пройдут, только миньон.
Вадим М, у меня вот как-то перегорела лампа на микроволновке, и так мне надоело, что там нихрена не видно с штатными лампами...
Ну да ... "в лоб" не полезло... чуть поколдовал, и теперь у меня две микроволновки в которых очень даже светло и все видно. Цена вопроса - кажется типовые лед лампочки стоили рублей 120 каждая.
Вы же как-то смогли обгрызть оба светильника...
Вадим М написал:
они у вас горизонтально стояли?
Вар 1
Покупаете два филаментных миньона, накрываете отражателями из фольги и вуаля
цена вопроса - 320 руб отрезать ничего не надо.
22 светодиодных вт 1440лм - будет как в операционном поле, побольше вашего будет, который 18вт 1300лм.
У Вашего диаграмма - чуть-ли не 180 град, у ламп с отражателями будет более узкая и на варке будет больше света.
Вариант 2
Меняете патроны и ставите 2 - 1400лм, если мало - 4 - 2800лм
вот таких светом вниз
Вариант 3
то же самое примерно, но высота поменьше
Вар 4 не меняете патрон, и если влезет вертикально
BV, лампы в вытяжке располагаются горизонтально. 2-й и 3-й варианты в принципе возможны, но требуют серьёзных переделок, а филаментные лампы и, тем более, 4-й вариант - так себе - основная часть светового пучка будет уходить в корпус вытяжки. ИМХО, все приведённые решения в реализации существенно сложнее и дороже моего варианта.
Вадим М написал:
Вы шутите?
Колпак из фольги на лампу руками обжать - это серьезно?
Поменять патроны, и лампы стоя поставить? Да Вы свой светильник будете дольше пилить и прикручивать
Вадим М написал:
он практически не отличается от 3, с чего вдруг основная часть куда-то денется?
У вас обычные лампы стояли, может сверху какая железка была - и что свет весь в корпус уходил или что-то на плиту таки попадало?
Кроме того такой вариант стоит в микроволновке - там все намного хуже - лампа по косой и пропускание решетки по свету процентов 60, но стало в разы лучше.
Вадим М написал:
1й Дороже аж на целых 12руб - да, верно. Фольга - условно бесплатна - пусть будет от шоколадки
2й 170руб + два патрона 68 руб, = 238р дадут 1400лм - дешевле на 70 руб
3й 176 руб + два патрона 36 руб = 212р дадут 1600лм - ..... на 96 руб
4 168 руб 1260лм - дешевле на 140 руб
Вы хоть цены то посмотрели?
Вадим М написал:
Цветовая - один синий, другой зеленый
Да и вы писали что вроде как год его ждали...?
Вадим М написал:
Серьёзных не требуют. Есть даже готовые решения (если лень патроны проводами соединять):
Переходник LuazON Е14-Е27 гибкий 10 см (белый) - 165 руб.
На конечный патрон можно переходник для штыревых лампочек при таком желании.
Или пара патронов и пару пар проводов, а так же возможно пару уголочков или жёсткой проволоки (можно жилы проводов) для закпрепления патронов.
Так что решения так же относительно дешёвые и не сложные в исполнении.
Вадим М написал:
Каждый кулик хвалит своё болото.
BV написал:
BV, вот пристали к человеку. Человек дело сделал, а вы ему крылья обламываете. Тут ведь главное, что бы жене нравилось - может такие тона как раз на нужный лад отношения выводят...
ser000 написал:
Человек выше писал.... что пишет для последователей - чтобы было из чего выбирать...
ser000 написал:
дорого это.
патрон под нужные споты стоит 20-30 руб, + китайские ваго с рычажками.
Впрочем - самый наипростейший вариант - тупо вкрутить лед лампы с люменами побольше вполне решает задачу без танцев с бубнами. Ну будет внутри корпуса светло - и фиг с ним, главное на поверхности будет больше света.
BV, ....и проще заменить! а такие поставил на ходовые огни в машине, только на 12 вольт, года 4 работают!)
Вадим М написал:
На третьем году выяснилось, что в определённых случаях лампа всё-таки слепит в глаза светом, отражённым от телевизора
Для борьбы с этим эффектом реализовал давно задуманное решение: уменьшил высоту светильника, разрезав его корпус вдоль (он неожиданно оказался не металлическим, а пластиковым), и вставив части друг в друга с клеем.
Имевшуюся внутри плату пришлось перенести в распредкоробку:
Вадим М написал:
Какой-то непростой путь был избран. Почему нельзя было сделать этот светильник сразу из куска профиля и ленты, и не мучиться?
Тут выше вы приводили очень убедительные калькуляции, забыв, однако, включить в них существенную составляющую: ваше время. Которое, подозреваю, вовсе не бесплатное.
И что-то даже в разрезанном и уменьшенном виде этот светильник торчит намного больше, чем рассеиватель ленты, если верить фотографии.
Radio написал:
Radio, это делается в свободное от работы время, так что бесплатное.
Искажение, наверное. Главное, что в телевизоре не отражается, супруга не просит выключить.
