#7075377
На участке две бытовки с плоскими стальными крышками. Летом днем солнце может греть крышу больше 60 градусов, по утрам от росы собираются лужи. Как итог, никакая краска этого режима не выдерживает. Несколько раз уже перекрашивал, хватает максимум на сезон. Как итог, краска во многих местах отошла, металл ржавый. Задача победить эту напасть. Была мысль зачистить, промазать битумным праймером и закатать в рулонную наплавляемую гидроизоляцию. Начал искать праймер, и неожиданно обнаружил, что на рынке есть дохрена всяких мастик. И резино-битумные, и каучуко-битумные, и битумные кровельные и хрен знает что еще. Вопрос, подобная мастика сама по себе может работать как надежное гидроизоляционное покрытие для стальной крыши, или все же лучше рулоны наплавлять? Просто такого опыта нет, а уж просто помазать крышу и обезьяна справится. К тому же одна бытовка не утеплена, сарай, там греть горелкой крышу не страшно, а вот вторая бытовка жилая с утеплением, там горелкой махать стремно.
bc---- написал:
в общем - да, если нанести слой достаточной толщины без пропусков специальных мастик,
но наплавлаемые вроде дешевле.
Бонусом - тихая крыша.
bc---- написал:
Выж не будете до красна греть.
Еще - почитайте про полимочевину - но ее вроде только напыляют. Но может и есть варианты вручную...
Но ржавчину по любому надо будет рыхлое - счистить, а остатки обработать преобразователем - иначе продолжится и потом под покрытием могут быть пузыри
как вариант
BV написал:
как вариант
BV, как бы этот вариант не стал дороже самой бытовки. Но в целом ответ понятен, спасибо.
bc---- написал:
у меня металл козырек пошел ржавчиной, и при перекрытии крыши наплавляйкой
ему досталось прилично потеков битума прямо по ржавчине
четыре года полет нормальный
думаю вы можете просто взять битумный праймер и валиком закатать как есть
проблема в том что цвет черный и на солнце это будет беда
я бы взял ( если бюджет позволяет, в принципе недорого она стоит)
краску БТ-117 на битумном лаке с наполнителем из алюминиевой пудры
антикор и атмосферостойкость - гарантированы
рулоны вам ненужны
fhntv, у этой краски довольно много ограничений. В некоторых источниках видел минимальную температуру эксплуатации -5С, что странно. Плюс ограничение на контакт с водой, а уж этого в избытке. Черный цвет не особо парит.
bc----, ну тут нужно искать баланс между "не дорого" и "сколько прослужит".
bc---- написал:
блины можно будет жарить на крыше
