Как кто делает спуск от терморегулятора электрического теплого пола вниз по бревенчатой стене до пола?
Делать штробу по поверхности покрашенных и отшлифованных бревен не хотелось бы...
Может, провод горизонтально довести вбок до края дверного проёма (это 10-15 см горизонтальной проводки) и штробу (для провода) сделать по торцу проёма? Там, где в проёме предусмотрены двери, провод потом закроется дверной рамой. А вот там, где двери в проёме не предусмотрены, придётся штробу с проводом в торце бревна потом замазывать, зашлифовывать, закрашивать... То есть тоже не идеальный вариант.
У ТП есть датчик, который должен быть обслуживаемым (сиречь вытащить-втащить можно после чистовой отделки). Поэтому трасса должна иметь максимум один поворот.
kznt написал:
вертикально вниз сверху брёвен, в кабель-канале, покрашенном под дерево. У нас в магазине есть кабель каналы под разные виды дерева.
Можно в металлической хромированной трубке(если позволяет дизайн).
а вообще, нужно делать в том же стиле, как и остальная проводка в доме. Ведь будут ещё розетки и выключатели - каким образом будет выполнена проводка, вы подумали об этом?
kznt написал:
kznt, не горизонтально, а под большим углом, потом обратный угол вниз, таким образом должна получиться плавная дуга регулятор-торец дверного проёма-пол. Там где двери не предусматриваются, проём закрывают порталом. После укладки гофры под датчик, обязательно проверить штатным датчиком возможность замены с контролем глубины погружения.
