#7082418
Посоветуйте пожалуйста, какие есть варианты ремонта крыши.
Стандартный гараж, 18 квадратов площади, 36. Крыша прежним хозяином была не доделана, сделан настил из досок 25-30х на брусья, покрытия нет. Доски так стоят пару лет, но вроде как не гниют еще.
Гараж планируется под кладовку и небольшую мастерскую, возможно будет печка. Машину ставить/хранить не планирую. Пока рассматривается самый бюджетный вариант - на существующие доски слой гидроизола (тут вопрос - или его сделать наплавляемым (стремно как то на доски горелкой) или на мастику наклеить), и второй слой наплавляемой кровли, что то типа бикроста. Так понимаю что утепление крыши при таком варианте не возможно?
Второй вариант - с профлистом - не сильно нравится - уровень крыши ниже соседних гаражей, еще бывает пионеры по крышам бегают, ну и цена не гуманна щас на профлист.
Третий вариант - сильно геморойный. Это положить швеллер/перемычку над воротами и на нее пару плит перекрытия, П-тип которые, 1,5
6.
Может еще что посоветуете? И что скажете по первому варианту?
на доски рубероид и шифер обычно делали
ну если очень бюджетно тогда рубероид стелите
Paul43, на доски кладите утеплитель,
на утеплитель - стяжка ЦПС толщшиной не менее 4х сантиметров
на стяжку - рулонную гидроизоляцию. Если наплавлять, то будет подешевле, чем клеить на мастику.
Стяжку думаю брусья не выдержат, не рискну точно.
Если наплявляемую на доски, аккуратненько, чтобы не воспламенилось - имеет право на существование?
Paul43 написал:
в разделе инструкция к наплавляйке - найдите основание в виде досок ?
если да - то смело, если нет то подумайте почему ?
Грэй написал:
однако уклон конечно неизвестен , но вспомнил название что то "частично монолитные перекрытия" ?
Makar87 написал:
В итоге это очень не бюджетно выходит. И по итогу всё приходит к профлисту.
вариант с профлистом рассматривал, согласен что надежно и надолго, но не уверен что он долго пролежит и не будет помят, ну и стыковать с соседними гаражами, кровли которых выше моей тоже проблемно. Все таки пока склоняюсь к двойной на мастику/наплавляемой...
Paul43 написал:
наплавляемой...
инструкцию читайте
