Посудомойка самсунг, куплена и установлена месяц назад. На вход я сразу же воткнул колбу с умягчающим фильтром, т.к. вода в системе жесткая, хреновая и если использовать в чайнике, то накипи гора.
В общем на первый запуск насыпал соли с водой по инструкции, положил таблетку финиш и помыла она в общем то не плохо. И второй раз тоже не плохо. Но потом начал появляться белый налёт, сначала немного, потом всё больше и больше. Погуглил, что настройки жесткости воды в машинке надо поменять в зависимости от этой самой жесткости. Т.к. после фильтра-умягчителя вода крайне мягкая, будто мыльная - использование соли убрал до нуля. Стало чуть лучше мыть - меньше налёт. Сегодня помыла вот так (см фото). Этот налёт даже жесткой губкой оттереть тяжело. Это будто накипь. Что может быть? Фильтр убрать? У меня вообще уже идей нет. Подскажите, кто шарит.
Ginther написал:
соли жесткости они разные. Анализ воды вы не делали. Просто решили, что полифосфатный фильтр будет полезен. Но у ПМ своя система умягчения воды. И вместо "двойного" умягчения соли кальция начали выпадать на посуде.
Уберите фильтр и используйте встроенную в ПМ систему умягчения. Возможно, придется поменять ионообменную смолу.
Соль использовал финиш. Самая простая, гранулированная. В общем убрал фильтр-умягчитель на входе и всё стало хорошо. Нет налёта, моет отлично. Спасибо за совет!
