Здравствуйте!
Промахнулись с высотой тропического душа. Чиркает по голове.
Душевой гарнитур Grohe.
Штатный удлинитель в продаже отсутствует.
Возможно ли заказать изготовление удлинителя в мастерской?
Внешне это хромированная трубка диаметром 22 мм. и длиной 15 см.
Внутри это водопроводная труба.
Что по краям - см. картинки. Нижний край простой, крепится винтом, верхний - хитрый переходник, наверное надо выточить на станке.
Кому интересно, удлинитель нужен для детали под названием "Душевой кронштейн Grohe Rainshower 14047000".
Бюджет - от 10 до 30 тыс. руб..
Регион - Москва и область.
Возможно ли это сделать? Если вопрос не по адресу - подскажите, пожалуйста, куда лучше обратиться.
Есть такой гарнитур слегка б.у. завтра вечером могу посмотреть детали, может что и подойдёт.
ser000, если удлинить снизу, то останется дырка в стене. А главное - в нижней части штанги, внутри проходит резиновая трубка, которую тоже придется как-то удлиннять.
sereza, посмотрите, пожалуйста. Но явно придется что-то резать и т.д..
Обманул, у меня Hansgrohe.
Трубка: наружный диаметр 22мм, внутренний - 20. Длина 90см.
Латунная часть на изгибе с лейкой - единое целое ( я разобрать не смог).
sereza,
Там переходник на герметик посажен, феном надо нагреть и открутить.
У него есть своё крепление к стене.
Cостояние очень хорошее, отстоял год, демонтирован по такой же причине что и у Вас. Но там я установил раздельный комплект.
sereza, спасибо, написал в ЛС!
Трубка 90 см - водопроводная? Т.е. там не идет внутри резиновая трубка меньшего диаметра?
Думаю, можно взять эту трубку - и обрезать аккуратно, чтобы получился удлинитель. И останется только закрепить с двух сторон.
А что там за чудо-герметик? Может, его можно купить в магазине, и крепить по тому же принципу?
Elo, с таким заложенным бюджетом, по-моему, не составит труда найти токаря где-нибудь на "Авито" и выточить из нержавейки нужный удлинитель. А если хочется на герметик, то, я думаю, можно взять нержавеющую или хромированную латунную трубу внутренним диаметром, чуть большим, чем наружный у штанги, и посадить всё на анаэроб сильной фиксации. Можно попробовать использовать бросовый "П" и "М"-образный полотенцесушитель 3/4 (на "Авито" такие по 100₽ встречаются, снятые с новостроек).
