Maikee, *1 правильно ли я понимаю что нужна такая вещь для слива как пмм так и см? , нет, ставьте сифон с обратным клапаном для стиральной машины. . гребенка в шкафу. отдельная проводка на см и пмм. нужен ли такой кран?, Не обязательно, просто будете перекрывать воду в сантех шкафу.
спасибо всем, ниче не понял. в леруа сказали достаточно манжеты. здесь говорят нужен обратный клапан. на что он похож? и что происходит с см и пмм если его нет? просто в магазине не понимают что нужно мне. а что за адаптер? куда его засунуть? где его купить?
Maikee, в любом случае шлангам не полезно торчать перпендикулярно стене. Полезнее будет свисать вниз, тем более полезно для аквастопов на конце шланагов (если есть). Потому нужен уголок между розеткой в стене и переходным ниппелем.
Больший размер резьбы со стороны машин смущать не должен.
Если стиралка дорогая, то может иметь разрыв струи. Такие машинки могут сливать хоть на уровень пола, но при подключении к канализации без клапана или сифона, они будут вонять канализацией.
Maikee, Нужен уголок и переход с 1/2" на 3/4". Если шланг будет торчать из стены горизонтально, на пластиковое окончание шланга будет давить момент из его веса. Эти пластиковые фигульки на концах шлангов первыми стареют и лопаются. Ссылок не дам. Включайте голову, понимайте проблему. Вы так до сих пор не сказали, обычный шланг у машин, или есть аквастопы.
Maikee, можно так. Нужно лишь прикинуть, достаточно ли далеко этот ниппель будет отстоять от стены. Гайки на шлангах иногда случаются крупные, с упорами для закручивания от руки. Если розетка сильно утоплена, места для гайки шланга может быть недостаточно.
Maikee написал:
водоснабжение полипропилен на 1-2 дюйма. гребенка в шкафу. отдельная проводка на см и пмм. нужен ли такой кран?
На стиралку кран ставится при условии, что он будет открываться перед стиркой и закрываться по её окончании. В противном случае уголок. На ПММ кран не нужен.
Ужасно, плохо, неправильно... Макаронный монстр запустил свою четырехпалую клешню в тумбу. Палы оказались какие попало
На мойку надо было ставить комбинированные муфты, а не водорозетки.
На стиралку и ПММ можно было поставить водорозетки на три четверти дюйма. Тогда бы только уголки понадобились
Достаточно было протянуть одну трубу ХВС и одну ГВС.
Канализацию надо просто удалить и сделать другую. Правильную.
Невозможно по этому фрагменту дать правильный ответ. Уголки и ниппели подходят (дорогие только), но удастся ли к ним подвести снизу заливные шланги? В любом случае-начинать надо с переделки канализации и установки сифона. А водопровод после переделывать или так оставить. Если удастся сложить пазл.
Даж не знаю, или не показывать такое совсем, или показать доктору, не мне, я занят на постоянке. Сделавший такое мог ещё чего навертеть.
На Ютубе достаточно видео про установку стиральных машин. Я старался писать только о том, что не широко известно среди ютубных авторов.
Inter, я внимательно посмотрел фото и видео, и не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм? а на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа, почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм? а если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?
Maikee, на конце шланга (шланге, штуцере, гайке) не дожно быть изгибающих нагрузок. Это конечная задача. Решаете вы это родными уголками на шланге (угловой шланг) или уголками на водорозетке - не важно. Решайте поставленную задачу. При невозможности расположить шланг вертикально он фиксируется крепежем к окружающим предметам для разгрузки самого соединения. Если вы и это понять и обеспечить не можете, заказывайте установку - вероятность накосячить одинаковая, а время сэкономите.
Maikee написал:
Трудно разобрать в едином монологе-где о чем говорится. Попробую угадать и ответить.
Maikee написал:
Нет, там стоит угловой вентиль, а шланг прямой.
Maikee написал:
На ПММ то есть набалдашник с заливным клапаном?
Стиралки там нет даже близко.
Maikee написал:
Кто сказал нельзя? Только конец шланга, где 90 градусов, соединяется со стиралкой, а второй конец обычно прямой.
Maikee написал:
В этом случае уголок не нужен. Фото шланга продемонстрируйте.
Inter написал:
Inter,спасибо понял. у меня и на пмм также просто я видел профессионалов смотрел раньше они почему то перпендикулярно к стене соединяют . вот привел видео выше
Это было игровое кино. Клапан внутри стиралки/посудомойки закрывается резко, что вызывает гидроудар на входе клапана и в шланге, что к нему прекручен снаружи. При каждом закрытии клапана шланг растягивается в диаметре и сокращается в длину, как мышца. Жизнь у шланга непростая. В Ваших интересах обегчить эту жизнь. Не думайте, что производитель шланга станет отвечать за потоп.
Это не сантехник.
Но там хоть какая-то надежда есть на не слишком печальные последствия. Допустим сделана хорошая гидроизоляция, есть датчик системы защиты от протечек за стиралкой, тогда вылетевший из манжеты сливной шланг (оборвавшийся заливной или лопнет его "бесплатный" краник), не причинят большого материального ущерба.
А на кухне в тумбе какие последствия будут?
Этот "профессионал" даже переходную манжету в раструб вставлять не умеет.
Точно вылетит шланг вместе с манжетой.
