#7088846
добрый день!
нужно для икеевского дивана 3 детали, как во вложении.Где можно купить аналоги или чем их заменить?
на ум приходит только штифт с резьбой и гайкой посередине
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544
figures07, очевидно, что заказать у токаря. Аналогичные по диаметру, длине и прочности штифты Вы вряд ли найдёте.
Вадим М написал:
Вадим М, хотелось бы купить готовое изделие ((((
вроде особой прочности не требуется
Можно найти на Ebay, но в текущей ситуации они не отправляют в Россию, придется искать фирму "прокладку"
Дешевле и проще сделать у токаря
попробуйте в леруа мерлен может? или может что-то на ozon есть? второй вариант звучит бредово, но как-то раз я дюбеля нашел прям подходящие именно там
figures07 написал:
Надо смотреть где оно установлено, а так может и просто шпилька сойдёт. При необходимости шайбу в центре можно приварить или обжать двумя гайками (если место позволяет).
Возможно подойдёт такая штука как полкодержатель, но она короткая:
Или можно стянуть без этой штуки стяжкой мебельной:
