#7089751
Есть импортная, достаточно дорогая мясорубка. При работе что-то попало под нож. Нож на куски и отломился кусок вала привода шнека. Нож нашел, хоть и с трудом. А вот привод.... Есть мысль наварить металл и придать нужную форму. Пойдет ли электросварка для этой цели?
dymen написал:
Кости не для этой мясорубки.
dymen написал:
наварить металл
Всё что соприкасается с продуктами питания должно быть безопасно. То есть не просто любая сталь, а пищевая сталь.
ИМХО (IMHO)
ADM05, не, это для томатов. А где там соприкасается? Здесь нет контакта с пищей, только металл к металлу
ADM05 написал:
Этот вал обычно непосредственно с продуктами не соприкасается.
dymen написал:
Варить в пластике точно не вариант.
В любом случае вскрытие покажет, что к чему, с некоторой долей вероятности эту часть вала/деталь можно снять и дальше менять или варить. Не забыть проверить что там в редукторе, а то может не только вал сломало, но и ещё чего могло перемолотить в механизме редуктора.
dymen написал:
Пойдет
пойдет
Как раз в правильных мясорубках для защиты вала и редуктора придумана пластиковая муфта, которая разрушается при критических нагрузках. Муфты достаются легко, продаются пригоршнями. Учитывайте это при выборе следующей мясорубки.
Деталь снимите, наварите вал, обточите под прежнюю форму.
Мишутк написал:
Самое странное в этой истории наличие в томатах постороннего предмета сломавшего агрегат. Ну только что томаты из зоны боевых действий с металлическими осколками были.
dymen написал:
Возможно в качестве временной меры для томатов можно попробовать вставку шнека вместе с отломанным осколком.
Это мясорубка клиентская. Фиг знает, что там крутили... Напрягает один момент - метал вала хоть и магнитится, но уж больно хрупкий. Не станет ли он мягким после сварки. Само собой, что шкив надо снимать.
dymen написал:
dymen, цена ремонта для клиента этого аппарата выйдет дороже чем такой новый стоит. Прикиньте свои затраты по времени на изучение вопроса, разбор, сварку, обработку, сборку, плюс риск на гарантию (обломится после работ - снова чинить будете). И это при наличии своей мастерской по металлообработке. Если ничего нет (а по вопросам опыта сварки мало), то трудозатраты сильно возрастут.
Мишутк написал:
dymen написал:
Мишутк, Аппарат стоит 25-30 тр. Ремонт вижу в пределах 3тр. Думаю, что имеет смысл вернуть аппарат в работу.
dymen, вари!..
dymen написал:
Выше вроде заявляли о томатах:
dymen написал:
это для томатов
dymen написал:
Как вариант не варить, а заменить всю деталь - купить или выточить новую.
ser000 написал:
dymen написал:
dymen написал:
это для томатов
dymen написал:
ser000, дружище. я иду по пути наименьшего сопротивления. купить новую - ваще не вариант, тк таких деталей я близко не нашел. Выточить новую можно, но на валу сидит запрессованная пластиковая шестерня - как с ней быть? Тут или варить, или, может обрезать, проточить паз и вставить в вал пластину прямоугольную.
dymen написал:
Если на металле пластик, то сварка может отпасть сама собой, т.к. сварка может нагреть металл и пластиковая шестирня просто стечёт с вала.
Странно, что сломался вал, а не пластиковая шестерня.
Возможно пластиковая деталь не запресована, а надета с другой стороны, например, на штифт торчащий из вала.
dymen написал:
Для начала обратиться бы в сервис или к производителю и выяснить по наличию таких запчастей.
Кстати, если не истёк срок службы, то возможно как раз таки стоит обратиться к официалом на предмет ремонта за счёт производителя дефектной детали, т.к. проблема возможно в производственном дефекте детали/материала, а не сверхнагрузке на вал (т.к. пластиковая деталь на валу устояла, а сломался металлический вал).
ser000, случилось то, что случилось. Даже если найти авторизованный сервис (если что, фирма OMRA, это Италия), то поставки запчастей заморожены. От какой-нибудь Мидеи или Скарлет не подойдет. Варить можно, защитив шестерню и часть вала мокрой тряпкой. Вопрос в другом - как поведет металл(видимо каленый) при воздействии сварки и наплавлении обычного металла. Хотелось бы не дилетантского мнения, а ответа от знатока металловедения...
