#7090220
Предписаний адаптер на шину для моей дисковой пилы Makita HS6100 имеет номер 197252-3. Подходит для ДП с литой аллюмииевой подошвой HS7100, аккумуляторной DHS710 .Но этот адаптер неоправданно дорог. Можно ли использовать HS6100 с адаптером 197005-0, стоит он в 2 раза дешевле и используется с ДП HS6101 и 7101.
В отзывах на Амазоне есть вроде бы отзывы о том что адаптор для HS6100, HS7100, DHS6100 можно использовать и с HS6601 и HS760, но есть ли обратная совместимость. Могут быть разные нюансы: расстояние от края платформы до диска и соответственно выступ-упор на ножах этих адапторов может не совпадать, изгиб ножа быть выше или ниже. И как бы, то что волнует меньше всего: шкалы смещения точки реза на ножах взависимости от угла наклона диска может быть разной.
У кого то есть опыт использования с HS6100 или 7600 адаптора от HS7601?
