Добрый день, уважаемые электрики. Прошу тапками сильно не кидать. История следующая. В нормативах я не профессионал и пару лет назад послушав знакомого электрика поставил сенсорные выключатели внутри санузла, ну якобы они защищены неплохо и не окисляются в них контакты. Не хотелось портить внешний вид стены в коридоре, т.к. в коридоре и без того куча электроточек. Сейчас я руководствуюсь нормативами и вроде как ошибка очевидна. Но переделывать очень дорого. Может есть варианты наименее болезненные, как перенести выключатели снаружи санузла. Подскажите пожалуйста.
mpmaks90,
Какой может быть ступор , при условии нормального притока и вытяжки в ванной комнате ? Это главное условие хорошей и долгой работы вашего сенсорного выключателя.
mpmaks90 написал:
Легко (ведь внешняя стена совсем рядом), снимаете выключатель, сверлите дырку слева с наружней стены, ставите подрозетник и вот уже можно ставить выключатель снаружи подключив провода к выключателю в новом месте. Останется заделать отверстие в старом месте и заменить плитку на новую или воткнуть в это место радиовыключатель, который будет включать выключатель вставленный наружи.
Ну или соединяем провода без выключателя и заделываем дырку, а коммутацию делаем у лампочки с помощью радиомодуля и радио выключателя/пульта.
Но как посоветовали выше НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЕРУНДОЙ и оставьте как есть, а будут какие-либо проблемы, что маловероятно (за исключением только что неисправности самого выключателя и в этом случае надо будет просто заменить его на новый или починить), будете решать по мере поступления.
mpmaks90 написал:
Но вот почитал эти темы и окончательно в ступор вошёл.
Лениво читать, а что конкретно в этих темах поразило вас?
Как говорит народная мудрость: Я то чего туда полез, я ведь читать не умею.
Ну и ещё одна народная мудрость, о которой писали выше: работает не трогай.
dokar написал:
Думается, что даже в условиях плохой вытяжки и высокой влажности с большой долей вероятности этому выключателю ни чего не будет, т.к. влажность и плохая вытяжка будет в помещении, а за выключателем эти явления маловероятны для имеющегося выключателя, т.к. нет сколько-нибудь значимых щелей для перехода неблагоприятных условий ванны в недры данного выключателя.
Проведите ревизию выключателя. Если под рамкой нет резинового уплотнителя, сделайте его сами из силикона. В таком виде выключатель можно хоть из душа поливать. Даже в случае попадания внутрь выключателя воды никакого КЗ не будет. Максимальный ток проходящий через него ограничен потребителем (светильником). А от поражения током вас защищает УЗО.
