#7092304
Здравствуйте. Имеется термостатический смеситель Oras. При установке ручки управления температуры на минимум, то есть когда идёт только холодная вода, напор воды минимальный. При повороте ручки в сторону увеличении температуры сама температура увеличивается, а напор воды сразу начинает расти и растёт до самого крайнего положения, когда идёт только горячая вода, при котором он становится максимальным. Я думал что температурная ручка отвечает только за увеличение температуры. Это так и должно быть?
Павел156, помимо неисправности термостата, наиболее вероятные причины: разное давление воды на подаче в термостат. Или заужение в трубах холодной воды.
Надо начать с осмотра ветки ХВС от стояка к смесителю.
Павел156 написал:
разумеется - нет.
AKI, Понял. Спасибо
В любом случае разумно выкрутить картридж, почистить и пролить магистрали, визуально оценив потоки без картриджа.
`Y&T написал:
На мой скромный вгляд куда разумнее открутить смеситель и посмотреть, что там из труб течёт, а уже потом, если проблема в смесителе - перебирать смеситель.
Да не, я из практики ). Просто почему-то сразу кабина представилась, которую отодвигать еще надо. А настенный, конечно же так проще))).
Очевидно всё дело в разнице давлений. Горячая вода идёт гораздо более мощным потоком. И к тому же вчера отключили горячую воду и я включил бойлер. При водоснабжении через бойлер, напор воды при повороте ручки температуры не увеличивается. Видимо придется покупать редуктор
