Вопрос всем: как (каким инструментом) аккуратнее вырезать отверстия диаметром 145-150мм (под канализационные трубы с утеплителем) в листах Пеноплекса толщиной 100мм?
Сверло-балеринка не сверлит толше 30мм.
Биметаллические коронки - тоже максимум до 38 мм. А потом непонятно как выламывать трехсантиметровый остаток(даже если сверлить с обоих сторон Пеноплекса.
Свело Фостнера такое большое не бывает.
Лобзиком получится достаточно криво (длинная пилка будет играть)
kznt написал:
По дереву. Они не очень глубокие, но плюс монтажный нож для последовательного вырезания уже насверленной внутренности дадут на выходе аккуратное отверстие.
Берете пластиковую трубу канализации 150 мм нужной длины. На один конец сажаете указанную выше коронку для удержания на патроне дрели/перфоратора. На второй конец сажаете такую же коронку, но с отрезанным донышком (т.е. просто зубчатое кольцо). Немного пропиливаете пару вырезов, чуть разгибаете зуб, чтобы ширина пропиливаемой канавки позволяла пройти вглубь трубе.
При имеющейся возможности (а Москва - это однозначно так) заказываете 3д печать детали в размер коронок (или даже под зажим хвостовика от любой насадки, тогда коронка на донышко не нужна) из твердого пластика для шестеренок.
Вариант наварить на металлическую трубу хвостовик и заточить режущий край (для постоянной работы), либо же подобрать консервную банку (для разовой работы для себя) тоже рассмотрите. Задайте критерий нагрузки на данный инструмент - сколько отверстий вы от него ожидаете для своей работы.
(в практически невероятном случае выкладывания фоток этих изделий с подписью на них маркером "для мастерсити 20220527" сразу же извинюсь перед Мишутк)
ganushak, ну так и вопрос задан потеоретезировать. На практике режется как режется чем есть под рукой (квадрат если до установки листа, или произвольный многоугольник по месту), потом после установки трубы пенится. Это реально быстрее и в результате по изоляции лучше.
kznt написал:
Как решают вопрос профессионалы?
kznt, Делал специальной недорогой ГЛУБОКОЙ коронкой 152мм. Но нашел с трудом. В Пеноплексе 100мм. Получилось очень аккуратно. У кого вопросы, пишите в личку, потружусь, сделаю фото.
