Добрый день! Как на практике реализуется подбетонка с ребристой плитой когда эту самую подбетонку нужно делать на ребрах под углом? Может быть у рабочих это вполне стандартное решение, но мне, человеку от строительства далекому, непонятно как это выполняется в реальности.
tatame, на ваших чертежах есть ещё "защитная стяжка 20 мм"
-Это и есть подбетонка?
Если да, то это мелкозернистый бетон, по сути ЦПС, и если его делать без добавок для текучести, то он не сползёт по наклонной, и даже по вертикальной стенке не сползёт.
Грэй написал: tatame, на ваших чертежах есть ещё "защитная стяжка 20 мм"
Грэй, подбетонка это нижний слой бетона, который укладывается на утрамбованную гравийно-песчаную смесь. Потом клеится гидроизоляция и заливается плита. цементно-песчаный слой по гидроизоляции сделан для того чтобы не повредить саму гидроизоляцию при монтаже арматурного каркаса.
а, понятно.
Только тогда у вас толщина подбетонки какая?
По- любому, марка подбетонки В 7,5
это М 100, то есть марка сопоставима с марочностью штукатрки.
Если будете сами месить, То не кладите гравий, и лейте поменьше воды, и всего делов.
Можно купить в магазине "пескобетон" но он высокомарочный, и чтобы снизить марку. можно в него добавить песка.
Грэй написал:
а, понятно.
Грэй, 100мм ее вроде делают (хотя кажется, что это многовато). Т.е. думаете, что проблем со сползанием бетона не будет? Хорошо, спасибо за информацию
