Хочу сделать так, чтобы при включении приставки DVB-T2 автоматически включался и телевизор. Купил реле, спаял небольшое устройство, позволяющее включать телевизор при подаче на реле напряжения 5В. Планировал использовать 5В с антенного входа, подающего напряжение для питания антенного усилителя. Однако меня ожидал неприятный сюрпириз: в моей приставке "Селенга" почему-то отсутствует традиционная опция "Питание антенны" - напряжения на антенном входе нет. На разъёмах USB напряжение присутствует всегда, не пропадает при выключении приставки, так что не может быть использовано для решения моей задачи.
Выход вижу один: разобрать приставку и найти на плате точку, на которую +5В подаётся лишь при включении устройства. Подскажите, пожалуйста, направление поиска, к какому контакту подпаяться? Хотя бы в каком краю платы искать?
Aтос, спасибо! На реле ведь нагрузка небольшая, можно в любой точке с напряжением подпаяться, не сгорит?
Кстати, а на выходах аудио/видео "тюльпанов" нет напряжения, к ним нельзя?
strider1978, а куда его подпаять, к лапкам светодиода? К двум из трёх, как я понимаю?
У меня от термопота есть D331 - это компаратор, или просто транзистор? К нему, наверное сопротивление ещё нужно?
strider1978, да, реле в разрыв вилки. Телевизор старый, не умеет ничего. Обычно в приставках на антенный кабель 5В подаётся для питания усилителя, а в моей оказалось, что нет...
я говорил конкретно про электролитический конденсатор который по питанию
сначала конечно тыкнуть прибором и найти его
Aтос, все конденсаторы (а затем и остальные контакты) тыкал - напряжение на них постоянное - не пропадает при переходе в дежурный режим. Ни одной отключаемой точки не нашёл - всё пропало, в общем...
Aтос написал:
если дело принципа то
ровно то чо надо, но с видаком
Aтос, верно, спасибо. Но такую схему я не осилю. В школьные годы не было у нас кружка радиотехники, так что могу только спаять из конкретных деталей...
зачем эти извращения если дешевле новый телек купить? (или заранее готовимся к санкциям?)
пс. покопайтесь в меню, ну должно быть там включение напряжения питания антенны
юра Т написал:
юра Т, пока все мои затраты - 56₽ на реле. Готов заплатить в 10 раз больше,только подскажите, где купить за эти деньги современный телек?
Вы правы, чтобы появился этот пункт в меню, потребовалось с DVB-C на DVB-T2 перевести. Однако напряжение там, как и на всех других контактах, не пропадает при переходе в дежурный режим.
Вадим М написал:
самое дорогое что мы тратим это наше время, я даже имея кое какие понятия в электронике не стал бы его тратить на реализацию данной идеи, ибо новый телек обойдётся дешевле и практичней, не думаю что Ваше время сильно дешевле моего. Даже на ремонт тв приставок жалко тратить своё время, она стоит то штукарь, это 2-3 часа, но я ремонтировал несколько их по знакомству, банально менял вздувшийся визуально электролит по питанию, ибо более тонкий ремонт имхо нерентабелен.
юра Т, я очень уважаю людей, способных хорошо зарабатывать своими руками, и искренне рад, что Вы можете себе позволить купить взамен неудобного в пользовании старого новый телевизор. Однако я, хоть и не считаю себя бедным человеком, пока не имею возможности так поступить. Данный телевизор доживает свой век в качестве дополнительного в спальне. Есть ещё вариант купить обучаемый пульт.
Сделайте наоборот. При включении тв от него включается приставка. Один общий обучаемый пульт. С телека попробуйте питание найти, которое появляется при включении.
