Здравствуйте,
Сломался терморегулятор, судя по-всему крякнул термостат.
Я могу купить любой терморегулятор на замену (10А) или есть какие-то нюансы.
Фотки не могу понять как вставить
BV, электрический теплый пол Devimat. Стоял регулятор механический Comfortrheat на 10А, надо заменить. Вопрос:
Купить любой или есть параметры на которые надо обратить внимание.
Нет, любой не подойдёт. У выносных датчиков температуры пола есть такой параметр как сопротивление и он у разных производителей - разный.
Нужно уточнить модель терморегулятора, найти к нему инструкцию где должно быть написано какое сопротивление у датчика или раздобыть мультиметр и замерить самостоятельно.
Далее есть несколько вариантов решения проблемы:
1) Найти такой же как "умерший" прибор и тупо заменить.
2) Попытаться достать датчик с целью замены, если получиться, тогда покупаем любой понравившийся терморегулятор и заменяем.
3) Если узнаете сопротивление, то подобрать терморегулятор у которого датчики с таким же сопротивлением и использовать его.
4) У некоторых моделей продвинутых терморегуляторов есть функция адаптации (выбора) сопротивлений датчиков - возможно ваш датчик есть в этом списке.
5) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с дистанционным инфракрасным датчиком температуры пола.
6) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с пропорциональным регулированием, возможность пропорциональной настройки фаз включения и выключения нагрева по времени (типа час работает, час не работает и эти интервалы можно задавать).
Ну и прочие нюансы...
MersGM написал:
А есть датчики, у которых выходной сигнал - изменение сопротивления? Т.е. имитация терморезистора, и подходящие к любому регулятору...
Возможно есть, на в это сфере я не встречал. Задача узкая, универсальность как раз не нужна (я бы даже сказал производители вяло с этим борются, делая датчики с разным сопротивлением), поэтому и нет экономического смысла делать такое.
MersGM написал:
Обычно заканчивалось вот этим. Дешево и сердито. Настройка - по ощущениям.
Vasco написал:
для справки Comfort Heat заказывает терморегуляторы у Датской компании OJ Electronics с датчиком температуры 12 кОм, если это конечно оригинальная продукция. Но что-то мне подсказывает, что реле на 10 А, это у Вас чисто китайский регулятор с сопротивлением датчика 10 кОм
В замене терморегулятора на любой другой вижу только одну проблему, это нужно открутить и снять терморегулятор и посмотреть вытаскивается ли датчик температуры из трубки или он замурован. Дальше уже принимать решение какой и за сколько искать другой
Илья привет, у нас этот бренд совершенно другое нежели чем в Украине, поэтому может быть всё что угодно. Регуляторы конечно же китай, правда с каким то своим дизайном. Распространения особого не получили, у нас всякого бреда и так "выше крыши".
Vasco, можете оставить старый датчик, но нужно знать его сопротивление при +25С в кОм, чтобы у нового терморегулятора был точно такой же датчик по сопротивлению или же терморегулятор имел функцию регистрировать различные датчики
Это терморегулятор модели MTU-1991 (с выносным датчиком температуры пола) от OJ Electronics выпускаемый по заказу бренда "Comfortheat". Датчики у них на 12 Ом при 25гр. Артикул ETF-144.99 А.
Модель очень старая на самом деле, с производства сняли уже давно.
В идеале нужно убедится, что дело именно в терморегуляторе, а не в датчике - то есть раздобыть мультиметр и замерить сопротивление датчика. Если датчик рабочий, то можно установить практически любой терморегулятор от этого производителя. Если не хотите заморачиваться, то напишите мне в личку, я скажу где в Москве можно купить такой же терморегулятор но, помоложе, модель MTU2.
По проблеме: пытался померить сопротивление датчика, мультиметр пищит, пишет 0,(как-будто вне диапозона), но иногда на долю секунды проскакивают цифры 9,5, но не понятно, что это(Мультиметр у меня китайский универсальный с самоопределением диапазона). И когда проводишь измерение индикатор нагрева - лампочка, гаснет на это время. Пол не греется, раздается треск, как-будто реле какое-то глючит, индикатор нагрева мигает. Попробую снять видео и залить.
Вопросы: 1. Менять регулятор или поменять конденсатор, по совету уважаемого Mr. Wolf.
Менять датчик или сначала регулятор новый поставить и посмотреть будет ли греть?
Vasco написал:
Vasco,
При измерениях термостат отключается от сети.
Провода датчика отключаются от термостата
Vasco, замените конденсатор, не хватает у него емкости для уменьшения напряжения в цепи блока питания, чтобы нормально работала электроника и четко срабатывало силовое реле (основной показатель). С датчиком температуры все нормально, но нельзя измерять под напряжением. Это простой дешевый вариант, второй- замена терморегулятора, но не факт как получится с датчиком, хоть он и на уровне розеток.
Примерное молодых ремонтов 8 летней давности, когда в год по несколько десятков терморегуляторов с такими проблемами.
Mr.Wolf написал: Vasco, замените конденсатор, не хватает у него емкости для уменьшения напряжения в цепи блока питания, чтобы нормально работала электроника и четко срабатывало силовое реле (основной показатель). С датчиком температуры все нормально, но нельзя измерять под напряжением. Это простой дешевый вариант, второй- замена терморегулятора, но не факт как получится с датчиком, хоть он и на уровне розеток.
Mr.Wolf, добавлю, а то вы не написали, что замена конденсатора производится при отключённом от сети и снятом термостате
А то мало-ли
