Всем доброго дня! В одном месте, от попадения жидкости, вздулся стеклохолст. Окрашен декоративной краской, плинтуса приклеены. Подскажите, как менее травмотично убрать один плинтус? И как привести стену в нормальный вид? В ремонтных работах не смыслю (
В зависимости от прочности приклейки плинтуса, пробуйте его либо руками, либо шпателями, либо стамесками/монтировками отсоединить от стены.
Далее смотрим на полости и волны стеклохолста снизу. Пытаемся нежно, не растягивая, их приподнять.
Далее смотрим на состояние стены и шпатлёвки - не отслоилась ли шпатлёвка.
BV, это не ламинат, плитка ПВХ.
И тем не менее хотелось бы справиться самостоятельно.
Руки растут из нужного места, но вот небольшой инструкции и последовательности не хватает.
забить и забыть, или приглашайте "мастера" и будьте готовы что вас разведут минимум на новую стену
никто вам локально ничего не будет выводить
либо сами все испортите еще хуже будет
выбирайте
делов начать да кончить
могу немного расшифровать для понятности :
сгонять в строй.магаз , купить острый нож , шпаклевки полимерной , шпателек, шкурку, грунт ГГП , валик , ванночку к нему , скотч малярный и полиэтилен ...
попутно заскочить в колеровку и заказать такой же краски, обрадоваться узнав что колеруют минимум 1 кг ..
потом вырезать аккуратно постараться не до бетона штобы зачистить, грунтовать высушить, зашпаклевать, зачистить, грунтовать
и на бис - покраскааааа
но перед этим обязательно снять розетки , все замалярить скотчем
и от покраски ( воды) легко вздуется дерьмо холст на соседнем месте
повторить все заново по желанию нужное количество раз
благо что материал уже в наличии не выбрасывать же
fhntv написал:
угу, потому что после покраски окажется, что получилось совсем не так ровно как было до.
И да, в инструменты добавить лампочку, чтобы работать в косом свете.
Стусло... для отпиливания плинтуса... будет немного криво, но ничего - купим герметик и замажем
ameli1102 написал:
весь материал и даже колеровка есть
похвальна такая готовность
можно приступать, если планируете красить целиком а не локально - рекомендовал бы протестить на воду
чет мне кажется - вздуется он весь
ameli1102 написал:
хотелось бы локально, декоративка рельефная, поэтому попроще будет
классик писал - и опыт сын ошибок трудных (с)
это он наверное имел в виду локальный ремонт декоративки с локальным подкрасом же
тада ничо не снимайте , ну смысла ноль, закройте плинтус и прямо шпателем туда ее
ameli1102 написал: fhntv, хотелось бы локально, декоративка рельефная, поэтому попроще будет
ameli1102, тогда просто вырежте вздувшуюся часть стеклохолста и не клейте новый.
Прогрунтуйте, прошпаклюйте, прогрунтуйте и наносите вашу декоративку.
Стык старого с новым - попытайтесь сделать неровной линией и размазать
