Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу приобрести участок с готовым фундаментом и стенами. Вся проблема в том, что предыдущий владелец купил участок с уже сущетсвующим фундаментом. При осмотреть фундамента выяснилось что необходимой снимать верхний слой 10см т.к он начал крошиться. В итоге он снял верхний слой до арматуры и залил сверху новый фундамент с армированием, высотой 60см. Насколько надёжна эта конструкция ?
fhntv, старый фундамент глубиной 80см
ТС, поподробней бы надо.
Размер сечения фундамента, какое основание, какой дом планируется ставить, сколько времени простоял "старый", сколько "новый".
На вскидку, проблем не вижу.
БОльшую настороженность вызывает отсутствие гидроизоляции фундамента.
Дом планируется одноэтажный. Старый фундамент простоял около 7-8 лет, новый полгода.
Фото есть только издалека.
Гидроизоляция есть горизонтальная, между блоками и фундаментом
Это хорошо, это прально)
а больше и не нужно )
