Коля-Болгарин написал:
Поставить отражатель на 110ю трубу. Проблема в том, что гофра из плитки выходит не под прямым углом, и просто так отражатель не встанет.
Скорее всего встанет, но можно и отражатель подпилить.
Поясню я.
Берётся плитка, в ней делается отверстие под гофру, потом ломается пополам, чтобы "одеть" её на гофру.
Потом на торцы, по периметру плитки подклеивается профилёк. И всё это сооружение в накладку клеится на существующую плитку.
Коля-Болгарин, ну реально, с такими "колхозными" вопросами выходить на форум?...
По хорошему, гофру надо сразу в помойку, а не думать как облагородить этот мусор. Тем более, в публичном пространстве.
pool написал:
Что бы одеть гофру ни чего ломать не нужно, её можно просто просунуть в отверстие.
Приклеить какую-то пластмассовую пластину с вырезанным отверстием. Дешево, сердито. Но непонятно, Какую пластину приклеить и где ее взять.
Всё намного проще, забить всё влажными газетами, подождать пока высохнет, сверху обмазать какой-нибудь замазкой/шпатлёвкой и при необходимости подкрасить в цвет.
Вариант подороже вместо газет использовать монтажную пену, дальше так же как в первом варианте.
Совсем дёшево - берём ватман, кортон или тонкий пластик с одной стороны делаем разрез и вырезаем отверстие, а дальше всё это одевамем на трубу и приклеиваем поверх плитки, при необходимости красим.
Отражателю не важно как выходит гофра, т.к. отражатель надо закрепить на стене и при необходимости подрезать отверстие, что бы гофру не ломала.
