#7103774
Добрый день,
подскажите, как крепить короткие кронштейны для водостока к планке, если ветровая планка не вертикальна, а повторяет наклон крыши 18 градусов? См прикрепление.
Небольшой хозблок, не критично, но воду надо отвезти в сторону.
Вижу два варианта
  • крепить как есть, тогда передний край желоба будет сильно ниже заднего
    -с деревянными клиньями под кронштейн установить их (кронштейны) вертикально.
    Как поступают в подобных случаях мастера?
    Спасибо!
Пс
"водосточного" в названии темы, проклятая автозамена...
Mstrgrd_lab написал:
  1. покупают длинные кронштейны и ставят или под кровельное покрытие, или под обрешетку, а не на ветровую планку.
  2. длинные кронштейны гнут, загибая на ветровую планку.
  3. если же купили пластик - то имеют секас с деревянными клиньями и их крепежем.
Можно и не покупать, а согнуть из полосы - но крепить к ним желоб менее удобно.
тогда желоб не будет нормально работать....
В сети есть картинки, как правильно должен располагаться желоб чтобы:
  • и воду нормально принимал
  • и снегом особо не ломало
    И конечно - ставьте положенный уклон короба по нитке - больше или меньше - будет хуже уходить грязь...
Речь ведь про одну и туже планку? Исходя из картинки вашей, лучше прислушаться к совету BV,
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
lap070, BV
Спасибо за отклик и разъяснения и за практические рекомендации
Понял, что возможны варианты с секасом и клияньями (хуже) , или длинными кронштейнами по кровельное покрытие(лучше) . Покрытие "мягкая кровля шинглас", попробую вариант с кронштейнами
Пизанская башня досталась уже построеной, поэтому исходно правильно уже никак.
Mstrgrd_lab, есть еще вариант - переделать положение ветровой доски - ее закрепить через клинья длинным крепежом. Или же приделать еще одну ветровую поверх. (разница в вылете по краю кровли...) И уже к ней, вертикальной....
Но тут такое дело... для начала - посмотрите как правильно должен встать желоб по отношению к краю кровли, и обеспечат ли те крепления, которые вы купили это правильное положение (не будет-ли низко, или глубоко по краю) - все зависит от размеров на месте, и свеса - главное. Крепеж к ветровой - двигать только вверх вниз - вылет не отрегулируешь, или с секасом.
А крепеж под кровлю, ИМХО, проще попасть в нужное положение желоба...
Короче - примерьтесь и так и эдак, выберите по вкусу...
Ок, понял,
еще раз спасибо!
