Кондиционер стал хуже холодить, спустя 10 лет после установки. Вызывал мастера на дозаправку, подумал что может газ вышел за это время, но давление оказалось в норме. Кондиционер использовался примерно 2 месяца в году. В чем может быть причина? Компрессор?
BV, Да, вот пух может, спасибо! А ещё заметил, что хоть и холодит, но конденсат не капает почти, а раньше прям ручьем лилось. Температуру замеряли, 5-7 градусов выдает
teleden написал: BV, Да, вот пух может, спасибо! А ещё заметил, что хоть и холодит, но конденсат не капает почти, а раньше прям ручьем лилось. Температуру замеряли, 5-7 градусов выдает
teleden, читайте про метод "перегрев переохлаждение " при заправке фреоном.
что то там не так, снижен градиент на конденсоре , может условия обдува, может вентилятор , может ТРВ , смысл гадать ? вызовите мастера на диагностику ?
КАТРАН, Мне из фирмы только поводили щеткой и продули Керхером, мыть не стали... Зато денег взяли как за новый аппарат)) А если помыть, думаете, оживёт?)
забитый пухом и чем то там еще кондер не "умирает" вдруг
просто год за годом меньше холодит
если в прошлом году все было идеально
а в этом нет, вряд ли поможет "помыть"
teleden, вы так старательно пытаетесь диагностировать, как будто после этого закажете в интернете новую деталь и сами ее установите.
Общий и разумный алгоритм действий в случае сбоя в сложной технике такой: производится чистка и смазка силами пользователя сначала по руководству по эксплуатации, затем при наличии понимания и прямых рук более глубокая очистка, шевеление и прозвонка доступных клемм, при еще более прямых руках диагностика датчиков с некоторым шансом их заменить самостоятельно. Следующим шагом все равно вызывается мастер.
Шаг на котором рекомендуется остановиться - там где вопрос из конкретного становится гадательным. Ну, собственно, в цитате уже он.
teleden, гадания бесполезны - нужен мастер, а не "дайте денег за то что пришел".
У мастера должны быть приборы, манометрический коллектор, желательно электронный Тесто, токовые клещи....
teleden,
Диагноз,который Вы сами поставили с вероятностью 90 проц не правильный,через 10 лет эксплуатации,даже при ежегодном и правильно проводимом то,показатели должны ухудшиться.Правильный диагноз сейчас будет стоить денег,потому что требует выезд специалиста,а не очковтирателя со щеткой для чистки ковров,не будет Ваш кондер как новый,это по любому.Хотите как новый-купите новый и радуйтесь,что старый кондер еще хоть как то работает,современные через 5 лет начинают ломаться и глючить.
BV, моя старая дачная стиралка живущая "на улице" каждую весну просит, чтобы я пошевелил ее клеммы. Без этого барахлит или вообще не работает. Ну и зная параметры простейших датчиков (температурных) их можно прозвонить (хотя такие выходят из строя очень редко).
КАТРАН написал: teleden,
КАТРАН, тоже слышал такое мнение, что хуже холодит спустя время это уже норма. А причины какие именно этому?
У меня ровно такая же ситуация. Кондиционеру 12 лет, стал холодить хуже. Пух почистил, стало лучше (холодней), но было ощущение, что влажность не уменьшалась. Вызвал человека, и как я понял, было сделано две вещи:
Дозапаравлен фреон
Разобран весь внутренний блок, промыт изнутри. На крыльчатке был, цитирую "грязь, ил и плесень".
После работ уже неделю - полет нормальный. Думаю, если экплуатация в городских условиях, и 10 лет его не обслуживали, кондиционер нужно просто почистить.
Из тоже оперы, только наружный блок, снаружи вроде чистые, однако изнутри можно свернуть одеяло из пуха, разумеется, кондер стал хуже холодить, помыл и все стало опять хорошо.
