#7107291
Доброго времени суток.
Задача такая: покрыть микроцементом кафельную плитку в санузлах. По рекомендации технолога от продавца микроцемента начал заниматься укладкой следующего пирога:
  1. Шлифовка плитки (снял глазурь алмазным диском для ушм)
  2. Нанесение бетонконтакта (у меня ceresit ct19)
  3. Нанесение шпатлёвки
    И вот тут возник в процессе вопрос. Технолог сказал укладывать цементную, поскольку влажное помещение и есть последующий слой микроцемента, однако многие не рекомендуют цементную штукатурку укладывать на бетонконтакт. Про именно цементную шпаклёвку однозначного мнения не встречал.
Как разрешить ситуацию?
Спасибо.
everybodylie75 написал:
Не нужно шлифовать, - бетонконтакт наносится прямо на глазурь. Его для этого и придумали.
Если вы снимете глазурь, то бетоноконтакт уже будет не нужен.
Нанесение шпатлёвки
Вы же не штукатурку бедете укладывать, а шпаклёвку.
Шпаклевка, в отличии от штукатурки, наносится тонкими слоями, и никакого вреда бетоноконтакту не будет.
Грэй,
Глазурь удается снять только частично, поэтому все же бетонконтакт нужен, на мой взгляд.
Если я верно понимаю, то смело можно наносить цементную шпаклёвку? Просто многие производители даже упаковке указывают, что запрещено нанесение на полимерные покрытия.
я бы не смело наносил...
фрагментированное основание в виде плитки - обязательно проявится сеткой трещин на "микроцементе"
советы от "технолога" по поводу бетоноконтакта вообще выглядят странно как и удаление глазури в целом ...
fhntv, ну, про бетонконтакт я слышал разные мнения, конечно. Но, в целом, для укладки на старый глянцевый кафель - годится. Я сделал такой вывод по большому количеству материалов в сети. В целом, все производители микроцемента советуют этот состав.
Не понимаю только механизмы адгезии. Цементные составы не рекомендуют, поскольку они проникают как бы вглубь основания, а бетоконтакт препятствует из-за своей полимерной пленки. При этом микроцемент тоже имеет цементную базу, но производители советуют.
Думаю, усложнить пирог:
  1. Гипсовая шпакля
  2. Гидроизоляция
  3. Грунт глубокого проникновения
  4. Микроцемент
  5. Лак
это как теория относительности, ее тоже никто не понимает, проблема не в этом
проблема в том что плитка это фрагментированное основание и трещины будут по швам плитки
вы готовы к такому результату ?
fhntv, в отзывах видел готовые работы с нанесением микроцемента на плитку через бетонконтакт - трещин не видел (но может мало времени прошло). Производитель посоветовал зашпаклевать кафель тонким слоем, чтобы было единое основание (не фрагментированное). Собственно, в этом вся и сложность.
Бетоконтакт это ок для цементный шпакли (если тонкий слой) или лучше гипсовая шпаклёвка + гидроизоляция?
трещин не видел
они будут 100%
уже теплее.... но слабо вериться что тонкий слой спасет микрослой микроцемента от трещин при подвижках плитки
точно не лучше
вот поэтому, даже и не пытайтесь снмать глазурь, -
Берите бетонконтакт, и вперёд, с песней, прямо по глазури!
приведите пример, потому что я вам не верю,
..или возьмите другой продукт, где не указано ничего подобного
Гипсовая шпакля
Гидроизоляция
Микроцемент
Лак
не делайте этого!
fhntv написал:
Побойтесь бога- какие трещины?
плитка используетс для защиты от воды, и межплиточные швы должны, обязаны быть герметичны.
--Никаких трещин не должно быть!
микроцемент, это по сути, и есть цементная шпаклёвка. Люди не боятся наносить его прямо на бетонконтакт, а вы боитесь.
Производитель Вам правильно посоветовал....это сэкономит дорогую цементную шпаклёвку с приставкой "микро" в названии.
Грэй написал:
Грэй,
everybodylie75,
ТТ - это ШТУКАТУРКА.
Фасад вайт -таки да, шпаклёвка.
...Возьмите другую, но и эта вам подойдёт.
На бетонконтакт - подойдёт. Можете спросить технолога Ветонита относительно Вашего случая. Уверен, что он вам разрешит использовать.
Или возьмите другую где не написано ничего подобного.
Грэй, кажется, что успокоили вы меня. Думаю, что тонкий слой шпакли не должен отвалиться. В целом, производитель микроцемента говорит про то же самое. Более того, у них есть примеры нанесения на плитку загрунтованной грунтом глубокого проникновения, и пока микроцемент успешно держися.
Спасибо.
everybodylie75, Отправьте эти рекомендации на работу технологу чтоб его сразу уволили за профнепригодность! Бетонконтакт нельзя использовать под цементные материалы! Вам нужен цементный адгезинный обрызг
Грэй написал:
Гипсовая шпакля
Гидроизоляция
Микроцемент
Лак
не делайте этого!
Грэй, Согласен!
Грэй написал:
по блоку никогда не шпаклевали тонкий слой ? трещины не видели ?
Грэй написал:
fhntv написал:
Грэй, я вам лично уже раз 10 приводил документацию, из которой следует, что швы никому ничего не должны.
everybodylie75,
Почитайте....
Но вместо VH - микроцемент.
И да...технолог ваш - козел
