Начались проблемы со шпонированной тумбой в ванной, вдоль одного края стала набухать поверхность, а со стороны другого отходить кромка, плюс в некоторых местах поверхность явно требует нового слоя лака и есть пара трещинок у смесителя (всё видно на фото).
Подскажите, пожалуйста, какими инструментами и способом можно в домашних условиях подреставрировать эти моменты и притормозить износ?
sanya1965 написал:
ДСП разбухла, лечится только заменой.
sanya1965, основа МДФ. Да вроде есть какие-то способы частичного восстановления подобных дефектов и вопрос скорее не в том, чтобы устранить неровности, а не дать воде дальше проникать внутрь основы.
Мдф это конечно лучше.
Шпон можно спасти только лаком, вопрос каким, весьма сложный, так как понять какой лак использовали производители практически невозможно.
Там где шпон вздулся, надо шприцем залить ПВА и прижать плотно.
Старый лак желательно удалить и вместе с ним грязь которая вьелась в трещины.
sanya1965 написал:
Ukropov, МДФ нормальный возвращается к своей геометрии после высыхания. Если вздулся, то это некачественный МДФ.
Как предотвратить я не понимаю, это просто потеря времени и денег.
sanya1965 написал:
Aтос написал:
Aтос, Я подумал, что могут подойти универсальные аэрозольные бесцветные лаки или они всё равно будут иметь какой-то оттенок?
Лак удалять наждачной бумагой и если да, то какой размер зерна использовать?
Ukropov, лак снимать наждачка р80, потом р200-240. Я недавно выносил на помойку старую мебель, там принимают и не лакированную .
Ответьте на простой вопрос -как Вы собираетесь клеить к разрушенной структуре????
