Как быстро и равномерно оштукатурить трубу диаметром 100мм изнутри ?
Будет ли Ротбанд или цемент держаться если это труба - оцинковка - труба дымохода с температурой 200 градусов ?
А заменить, например типа фановой/асбестовой поставить?
И вопрос, а зачем? 8)
Вроде даже в буржуйках просто трубы. Если теплоизоляция - то не поможет штукатурка.
Быстро можно оштукатурить трубу внутри методом центрифугирования. То есть берете трубу, быстро-быстро раскручиваете ее вокруг своей оси, а потом также быстро вываливаете в нее пару тачек раствора. Раствор равномерно распределяется по стенкам, получаете идеальную поверхность. Быстро и дешево.
2Dima100
хорошая идея
вопрос - сколько будет держаться; по моему мнению - пятна цементного раствора сами по себе с труб не отваливаются даже за много лет
какая то утопия!!!!!
Может поразмыслить как Вашу проблему решить другим путем?
При нагревании металл отойдет от штукатурного слоя, а штукатурка (какая бы она не была) от перемены температур вся растрескается и, полагаю, ...............осыпится
Давайте полный вопрос в студию!!!!!! Итак! зачем Вам такая труба??????
Алёха написал :
нет. Будет держаться, металл просто обожмёт камень. 2SergeyE Штукатурку смоет водой, даже если это будет сверхпрочный бетон.
2michael( S.-Pb)
Прочитайте почему оцинковку не рекомендуют для дымоходов; это же не водопровод - там кислота образуется...
2BV
слой будет очень тонким
2Алёха
неизвестно - нагрев то равномерный + см. мой пост № 14 и ответы 69 и =vadim=
2motomik
фановой/асбестовой - слишком тяжелая - газовая колонка ее не выдержит + сложно сделать изгиб под 45 градусов, чтобы труба заходила в стену
в буржуйках - сколько там трубы живут ? илии дело в том, что там дрова, а не газ ?
2=vadim=
не ведитесь на ошибки Radj - труба для дымохода, а не водопровода (то другая тема)
2All
кстати нашел одно техническое решение - можете через год попросить меня проверить - сниму трубу и посмотрю - цело ли покрытие
Ну если труба для колонки, а не бани, где бывает раскочегаривают до огня из трубы, можно обойтись голой оцинковкой. А облагородить снаружи - огнеупорный материал и декоративное покрытие. Два в одном - побелка (дедушкины методы)
2Piriken
М. это просто сложно ? из какого кирпича их кладут ?
Была тема про дымоход для газовых котлов многоэтажки - вроде по требования пожарников нужен или силикатный кирпич (или какой-то иной - из головы вылетело - но не любой) либо оштукатуривать
2PirikenСтенки дымохода должны быть максимально гладкими - меньше турбулентность печных газов, меньше отложений сажи. Поэтому их и не штукатурят (для печей и каминов - не обмазывают глиной) изнутри. А для газовых котлов, ИМХО - в газе есть сера, при сгорании образуется сернистый газ, при соединении с парами воды будет сернистая кислота, которая может разъедать что не надо. Отсюда и особые требования к дымоходу.
