Здравствуйте. Нужно повесить кухонные шкафы на стену из бруса 100*140. На шкафах крепления петли. Какой размер крепежа "костылей" нужно купить, чтобы шкаф надежно держался? Ширина шкафов 80 см, в одном из них планируется хранить посуду, т.е. вместе со шкафов будет приличный вес
Замените костыли саморезами или "глухарями" диаметром от 5 мм и выше, в зависимости от вылета крепежа от стены.
В стену саморез заходит - чем дальше, тем лучше. Рекомендую на 70-80 мм.
ovm19 написал:
ovm19, здравствуйте!
А крепления полки выдержат? Попробуйте их тоже усилить.
Вообще, по-хорошему их бы на планку повесить. Например:
Из плюсов: прочно, надёжно и можно соседние шкафы вывести в один уровень.
Норушка, а такие крепления можно в любой шкаф установить? У меня старенькие шкафы, задняя стенка из оргалита. В квартире висели на этих штатных петлях. Я бы конечно сделала что-то понадёжнее
ovm19, делать вплотную шкафы на кухне к наружней стене (да и не только на кухне) - за ними может появиться плесень, если дом эксплуатируется зимой.
С нижними шкафами - еще более вероятно, и особенно на стыке стена-пол - там самое холодное место.
Тогда надо оставлять вентиляционный зазор 3+см, а нижний угол стена пол - дополнительно греть - например проложить трубу отопления, цоколь не ставить... со стеновой панелью... ну наверное тоже с зазором.
ovm19 написал:
ovm19 написал: Норушка, а такие крепления можно в любой шкаф установить? У меня старенькие шкафы, задняя стенка из оргалита. В квартире висели на этих штатных петлях. Я бы конечно сделала что-то понадёжнее
ovm19, ага, в любой.
Вы оказывается женщина, тогда я сразу про мнумы расскажу, вернее, один минус — это то, что если полки висят на открытой стене, то видно торец этой планки, если смотреть на полку сбоку.
Норушка написал:
если задняя стенка из оргалита утоплена в корпус, то рейка режется на куски в размер шкафа минус 32 (+ чуть запас 2-3мм) мм и тонет внутри шкафа. Но тут надо очень точно - не подвигаешь шкафы по рейке.
И низ шкафа в этом случае не внахлест на плитку или панель фартука.
Ну и чтобы щели не было - стена должна быть идеально вертикальной.
А в обычной жизни... щель закрывается - или планкой дсп или нащельником.
Норушка написал:
BV, спасибо!
Я себе сделала из того что было угловую кухню, пока особо не заморачивалась эстетикой, а играю с размерами и расположением шкафов, однакр про нащельник интересная мысль.
Норушка написал:
pool, критика хороша в том случае, когда она аргументирована.
Однозначно.
Но моя реплика это же не критика, а эмоциональная реакция на уход от вопроса темы. И продолжение этого ухода совсем в дебри.
Что касается этого поста, то изначально ТС испрашивала про варианты увеличения надёжности подвески тяжёлой полки.
Причём, фото нет, мы не видим какие крепления использованы сейчас.
Знаем только про крепления-петли и "костыли" в стене. Полагаю, что типа
Не получилось прямо сюда картинку вставить.
Так вот, чтобы предлагать другие типы крепления, надо хотя бы увидеть существующие. И увидеть их состояние, в т.ч. Напрашивается запрос к ТС на фото.
И возвращаемся к вопросу ТС "Какой размер крепежа "костылей" нужно купить, чтобы шкаф надежно держался? "
Ответ на этот вопрос был дан.
Любые другие советы требуют дополнительной информации.
Ну а рассуждать про нащельники - это вообще мимо темы. Можно продолжить и про подсветку и про мусорные вёдра, столешницы... и тд и тп.
BV написал:
Совсем вплотную - можно. Плесень появляется когда воздух ходит, но не успевает нагреться.
strider1978 написал:
BV написал:
Не так. Шкаф паропроницаем, даже если полностью закрыть щели и перемещение воздуха по периметру границы шкафа со стеной.
В то же время шкаф представляет из себя тепловое сопротивление и не дает нагреваться стене от воздуха помещения. В итоге температура стены (и задней стенки шкафа) опускается и выпадает конденсат. Если задняя стенка паропроницаема - то и на стене и на стенке, если нет - то на задней стенке шкафа внутри.
В Европе, где нет постоянного отопления, особенно в приморье - часто можно наблюдать.
BV написал:
Мне просто интересно,
чем принципиально лучше глухари или саморезы, например с головкой впотай, чем костыли
Если говорить о подвесах совсем старого образца - мет. планки с отверстием сверху, то при навеске либо шкаф подводить к стене под углом, либо гнуть планку чтобы на эти костыли подцепить. После навески отрегулировать хоть даже расст. до стены проблематично - костыль не позволяет его повернуть, упирается в корпус.
О головке впотай никто не говорил, хотя и их тоже можно.
Норушка, нет, буду искать того, кто может сделать. У нас в снт с мастерами туго. А спрашиваю, потому что, как я поняла надо во всем хоть чуть-чуть разбираться самой, если хочешь, чтобы ничего не упало) к сожалению, только после окончания стройки это поняла
ovm19 написал:
ovm19 написал: Норушка, нет, буду искать того, кто может сделать. У нас в снт с мастерами туго. А спрашиваю, потому что, как я поняла надо во всем хоть чуть-чуть разбираться самой, если хочешь, чтобы ничего не упало) к сожалению, только после окончания стройки это поняла
ovm19, Вы представляете какое счастье разбираться самой и ни от кого не зависеть!
Nothing but HEAVY BEAUTY.
