Здравствуйте.
Стиральная машина LG F1073TD прямой привод, 8 кг скачет как лошадь, как успокоить?
Надоело держать стиралку при отжиме, сделал самостоятельный ремонт:
1) Замена амортизаторов на новые, усилие 100 ньютонов , заменил все 3шт. Все как и было изначально .
2) Замена подшипников и сальника. Подшипники SKF , смазка сальника тоже SKF.
3) Очистка бака/полубака.
4) Замена крестовины и болтов крестовины . Все запчасти новые с магазина.
5) При сборке бака кроме резинки проклеил красным автогерметиком.
6) Напольное покрытие - плитка, выставил машинку по уровню. Установил на антивибрационные подставки. LG стоит как вкопанная.
В итоге - Стиралке все равно на проделанную работу, на новые запчасти , она скачет при отжиме как и ранее.
Во время стирки, заметил что барабан относительно манжеты крутится не ровно. Есть небольшое отклонение от оси, наверно около 5 мм. Если присмотреться видно , что крутится небольшой "восьмеркой"
Разобрал снова стиралку. Снял крышку бака, крутнул рукой сам бак. Люфта нет, но крутится не ровно, ели присмотреться к кантику барабана -заметно. Собрал стиралки как есть, сижу дума как быть.
Подшипники забил ровно, на свои посадочные места. Загрузка стирки по правилам, без перевеса, укладка равномерная.
Подскажите как успокоить LG при отжиме? Не меняло только пружины подвеса бака, но они на вид как новые. Проблема в кривом барабане? Тогда как это исправить?
Для сравнения:
На работе стоит точно такая же стиралка на 6 кг. Барабан относительно манжеты элипсом, стоит на плитке, загрузка хаотичная ( что есть то и стираем) В итоге- машинка стоит уверенно, небольшие вибрации корпуса.
Очевидно, что кривое тело вращения даёт дисбаланс. На кухне такое не исправляется, нужна машинка типа правки автодисков. Но дешевле скорее всего будет другой ровный барабан.
BV, Выравнивал строительным уровнем в двух плоскостях. Ровнял по крышке, результат тот же-машинка скачет. Ровнял без крышки, по корпусу стиралки. Машинка так же уходит в сторону.
Какой датчик отвечает за дисбаланс? Это датчик холла? может он неисправен?
Машинка на плитке, плитка не бетоне.
Неужели дисбаланс из-за эллипса барабана, только от куда он взялся? на барабане никто не прыгал, как был из магазина так и стоит.
Пример стиральной машины на работе- там даже присматриваться не надо, видно элипс барабана при вращении относительно манжеты. Но машинка стоит уверенно.
akaz написал:
Там по сути нет датчика. Датчиком является сам мотор. Если он работает - считай датчик исправен.
akaz написал:
Даже если и был приличный эллипс - то все равно машина бы разложила белье с учетом дисбаланса самого барабана.
Вы просто можете запустить без белья отжим - это и будет дисбаланс барабана.
akaz написал:
точно такая же модель по продуктовому номеру? Год выпуска тот же?
На своей LG - номер на наклейке справа корпуса и еще при открытом люке - вверху.
У меня была история с LG давно - в той партии стиралок была ошибка в микропрограмме контроллера.
LG выпустила сервисный формуляр о бесплатной замене контроллеров в этой партии машин по всей стране.
Поэтому и спрашиваю про год и тд...
Еще ... машина всегда скачет?
Даже когда загружаешь много мелкого разного, а не один здоровый плед скажем?
На скачки влияют, в порядке убывания значимости:
раскладка белья и допустимый дисбаланс, который машина допускает к отжиму
строгое выравнивание... можно еще проверить по боковым вертикалям и диагональный тест нажимом на углы. (после этого еще можно чуть подкрутить во время отжима - смотреть при нажиме на какую диагональ перестает, и чуть выкрутить одну ножку)
основание под машиной - жесткость и уклон, если значимый - убегает вниз
желательно ножки не выкручивать сильно, и надо законтрить гайкой
исправность аммортизаторов и одинаковое усилие. Если шток аммортиз болтается - то будет озвучка долбежом, но на скачки почти не влияет.
одинаковая жесткость и длина пружин, например на МИЛЕ - есть несколько ушек на одну пружину и можно подстроить длину чтобы бак был по центру корпуса.
жесткость каркаса корпуса.... ( еще проверить корпус в местах крепления аммо. У меня на старой в одном месте порвался у уха - пришлось колхозить)
Вы уж перебрали пол машины - подшипники не влияют, только визжат. Крестовина, если не отвалилась - тоже не влияет.
PS ну про транспортировочные болты думаю говорить лишнее
Чем черт не шутит... Попробуйте снять, подвесить, и нагружать - смотреть удлиннение одинаковое или нет - при 1кг, 5кг. (баклашка с водой)
Сколько там пружин? 2, 4?
akaz написал:
akaz написал:
akaz написал:
Машинка 12 года покупки. На вибрации и скачки значительно влияет тип белья в барабане. В тестовой стирке без белья , при отжиме -вибрация корпуса, с намеками уйти по плитке. Белье конечно усугубляет процесс , LG уходит. Кстати, убегает в лево. Если смотреть на фото, двигается правая сторона в лево.
Остается: поиграться-покрутить ножки и сменить пружины.
ps ради спортивного интереса даже спиртом обрабатывал поверхность, лишь бы не скользила
akaz написал:
akaz написал:
akaz написал:
akaz, уберите в первую очередь подкладки под ножки.
Ножки закрутите максимально в стиралку, а потом регулируйте горизонт выкручиванием тех ножек, которые нужно. Законтрите потом ножки гайками.
