Добрый вечер!
Такой вопрос. В кухне 3 окна по одной стене. Окна на улицу. Окна пластиковые. Чтобы установить кухонный гарнитур, хочу заложить одно самое крайнее окно гипсокартоном, без демонтажа стеклопакета.
Можно ли это делать? И как правильно это делать, чтобы влага не скапливалась и т.д.?
Посоветуйте пожалуйста.
ionovmax написал:
Нужно ли вам по этому окну размещать навесные шкафы?
Нужно ли по этому окну устанавливать фартук и какой?
Планируются ли розетки на месте закладываемого окна?
Как сейчас осуществляется отопление в кухне и какие обогревательные приборы под обсуждаемым окном? Нужно сохранить отопление от этого прибора и оставить обогрев окна.
Какая высота потолка, высота окна (верх от пола), если навесные секции, то высота полок от пола?
Схема кухни во вложении. Красным крестиком обозначил окно.
Навесных шкафов на самом окне не будет. Прилегать будет высокий шкаф под потолок с духовкой и микроволновкой.
Фартука не будет. Будет шкаф прилегать. Типа такого:
Розеток на месте окна не будет.
Под окном батарея. Но ее тоже собираемся демонтировать. Всего сейчас 3 батареи. Зимой включаем только одну ибо жарко. Поэтому двух будет достаточно.
Высота потолка 265. Высота окна 165. Окно под самый потолок.
Я понимаю, что это колхоз и так делать не надо. Но блин нет других вариантов. Жалюзи, штора и т.д. - это вообще ужас будет. Поэтому и прошу у вас совета.
Мне доводилось при ремонте похожей квартиры закладывать окно.
И квартира и ситуация были похожие, только на место окна должны были вешаться полки.
Дом был сталинский, откосы порядка полуметра. Само окно - старое деревянное с двумя рамами на расстоянии, двустворчатое с форточкой. На окна повесили шторки, подоконник удалили, радиатор удалили, окно заложили кирпичом в 1/2.
Дом на Каширском ш., окна выходят на трассу, на 2-м этаже. Когда проезжаю, поглядываю - всё как тогда, окна конечно грязные, но всё как 15 лет назад, и шторки висят... Жалоб не поступало.
pool написал:
pool, да проще убирать окно и заделывать по нормальному
ionovmax написал:
Какие возможны последствия заделки окна в принципе? Влага, плесень? Или еще какие то подводные камни?
Вот вся сложность и есть в достоверном прогнозировании. Никто не скажет что и как будет происходить в полости.
На мой взгляд, можно заделать. Само окно задрапировать, чтобы с улицы всё было стандартно.
А в полость я бы положил соли несколько бумажных пакетов - она есть абсорбент для влаги. Так, на всякий случай.
BV написал:
влага и плесень. Посчитайте в теплокалькуляторе
А мне видится, что не будет там никакой влаги и, тем более плесени.
На теплокалькуляторе давайте совместно прикинем. Какие исходные параметры для этого нужны?
Заодно и влаго- и (что особенно важно!) плеснекалькуляторы посмотреть не помешает.
Рассчитать точку росы. Под утепление, например, пеноплексом. На окно зановесочки плотные, чтобы с улицы вид приличный. За ними щит из пеноплекса. Между щитом и окном пакет силикагеля выровнять влажность воздуха оставшегося после монтажа. Края пропенить, закрыть герметиком. Точка росы должна оказаться в толще возводимой перегородки.
Но я бы как хомяк не терял эту нишу. Искать дизайнерские решения использовать это окно как место хранения (в кухне не лишнее), расширение пространства столешницы, нычка для неразбираемой техники (соковыжималка, комбайн). Хорошее место для кофемашины. Само стекло можно прилично затонировать, чтобы в нише был уют.
У меня в такой нише на втором окне стоит и трудится 3-д принтер 8) - рольшторой полный блэкаут за ним, перед ним занавесочка. Окно мешает смотреть телек, для инсоляции достаточно второго в кухне. Весной временно жена рассаду поселяет.
Мишутк написал:
Мишутк, спасибо большое за советы. Теперь хотя бы примерно представляю как действовать.
А ни у кого нет толкового дизайнера, чтобы смог креативные решения выдать? Поделитесь пожалуйста контактами (можно в личку). Буду премного благодарен.
BV написал: Мишутк, не "точка росы в стене", а просто не будет в такой конструкции условий для конденсации - т.е. точки росы вообще не будет
BV, спасибо за корректировку. Это и имелось в виду на народно-крестьянском наречии. Главное, чтобы не снаружи. Точна росы внутри перегородки, конечно же, смешной термин, ибо влажность там совсем не та, что в расчетах по воздуху.
BV написал:
pool, считайте без меня
там и термо и влаго, и параметры.
Мне неинтересно, так как результат и так очевиден.
А плесне .... как найдете - скиньте ссылочку в тему.....
