афтор видимо не в курсе что эпд не работают слой на слой
сюрприз будет
fhntv,
Нут нет слой-на слой.
-Первый слой вертикальный (по шву)
-Потом я счистил все сверху как советовали до бетона, потом обеспыливал, потом по инструкции подготовил поверхность.
-Потом выждал 20 часов
-Ну и далее (сверху) горизонтальный слой эпоксидка со стекловолокном.
delfoeros написал:
Вот если бы была гарантия (не окончена) то ещё можно за счёт дилера это все провернуть.
Гарантия окончена, а срок службы - нет. Позвоните, поинтересуйтесь.
strider1978,
Производитель скажет про неправильную эксплуатацию, на уровень не по инструкции, на подключение не авторизованным сервисом. Хорошо, чисто ради любопытства постараюсь дозвониться и уточнить.
Вопрос в догонку, а может быть причиной это отсутствие свободных мест по бокам? Машинка 2 года стояла свободнее, слева было где-то 0,5см. Пришлось поменять, покупал размер в размер, но вот производитель в силу конструктивных особенностей отыграл эти 0,5см и она стала впритык(хотя ванна акриловая).
delfoeros написал:
На противовес это никак не влияет. Даже если бы был удар или падение - срезало бы бобышки на баке, да и то только со вкрученными транспортировочными болтами.
delfoeros написал:
50 стирок (часовые и трёх часовые программы), все на месте ничего не стучит.
Единственная ломающая нагрузка была при затягивании болтов, а ремонтировать можно было любым составом, который бы заполнил зазор, так что скорее всего проработает много лет без проблем.
delfoeros написал:
ser000, я тоже так думаю. Но все же, есть «откатанный» метод. Да и сам склеенный противовес стал очень прочный. Я вставал на него (75 кг.) ноги ставил на склеенную и основную часть и прыгал, для того чтобы посмотреть надёжность шва. И по стоимости ремонта получилось очень бюджетно, эпоксидка (Дзержинская), стеклоткань, монтажная пена(можно и без неё), цена вопроса 200-300 вечнодеревянных.
100 стирок, полёт нормальный. Дальше считать нет смысла.
Всем спасибо, уважаемые мастера!
