В боковой стенке шкафа (дсп, 16 мм) нужно сделать отверстие под прямоугольную розетку, торчащую из стены.
Вопрос: как это сделать так, чтобы было красиво?
Т.е. чем вырезать и как облагораживать кромку?
Коля-Болгарин написал:
А требуется ли вынимать вилку из этой розетки? И как пойдёт провод от этой розетки? А то может не дырку делать, а стенку шкафа сдвинуть (закрыв спереди доской в паралель вертикальной доске или перпендикулярно) и подключать до установки шкафа (секция будет немного уже, но не будет ни каких проводов на полке болтаться).
Или это для фена? Тогда можно прото перенести ближе к двери, а эту зону заглушить (за шкафом видно не будет). Или аналогично, но в другую сторону - над СМ (опять же за шкафом штробу или провод поверх плитки видно не будет).
И да - чтобы в шкаф заходила розетка 220 - это край, это может быть только какая-то совсем особая секретная розетка... Ну не утюг же туда Вы собираетесь подключать... Шкаф отодвинуть, всё переделать. )
Т.е. розетку поставили другую, с монтажом непосредственно на ДСП. Розетка торчит в родной подрозетник стены.
Коля-Болгарин, не забыть сделать страховочное крепление тут же рядом в стену. 1 - оберегает от заваливания с выдергиванием. 2 - при плановом ремонте и осознанном отодвигании шкафа напоминает о необходимости отцепить розетку.
Коля-Болгарин, это не обязательно, но важно - когда крепление к стене (пусть не основное и хлипкое) прямо рядом с розеткой, то это заставит задуматься о необходимости отцепления розетки. Если не рядом, то полезете отодвигать шкаф, дернете, вспомните про крепления, открутите и дернете во второй раз. Обратить внимание на розетку у вас повода не будет. Хорошо, если зацепитесь. А можете деформировать провод на такой глубине, что без долбежки не восстановить. Выдвигать шкаф можете и не вы, а человек не подозревающий о такой сквозной конструкции розетки. В его сознании такие розетки могут быть подключены длинным проводом позволяющим делать выдвижение мебели.
