#7120678
Картинки из интернета
За 15 лет эксплуатации крана в отоплении резиновое колечко ссохлось и потрескалось - появилась течь. Подскажите пожалуйста размеры этого кольца для замены ( кран стоит под давлением, замерить нет возможности)
zorro-1975 написал:
резиновое колечко
Вполне могло быть и не колечко. Уточните производителя крана.
ссылка
ссылка
strider1978, резиновое кольцо это без сомнений (см фото выше). А кран мой вот
И врядли удастся дозвонится в китайскую Италию
zorro-1975 написал:
На первом фото американка у Вас не часть крана, а отдельная деталь. И там наверняка не кольцо в качестве уплотнителя.
На кране с обратной стороны есть (должен быть) логотип производителя.
zorro-1975,
Леруа Мерлен наборы колец рублей 50 за 10-20 штук.
Hitgher, нет леруа мерлена поблизости, зато есть в шаговой доступности спецмагазин где продают полно рез колец. Нужны размеры
zorro-1975 написал:
ссылка
ссылка
zorro-1975, первое фото - американка которая на горячей воде должна быть заменена желательно как можно раньше. Второе фото - давление слева, после перекрытия крана и такого же с другой стороны батареи можно открутить гайки и делать замеры и замены уплотнителей.
Мишутк,
zorro-1975, С этим кольцом в магазин (если оно с американки).
strider1978, спасибо, а тоб не догадался
