#7121018
На фото гравитационная система отопления.
На верхнем рисунке СО Сейчас.
1) Подача от котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
2) Отратка ОТ котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
Обе трассы возле котла большого диаметра.
Правильно ли будет сделать так:
3) Подача от котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
4) Обратка от котла трубой с внешним диаметром 27 мм.
5) при этом трубу на фото внизу радиатора мы не меняем диаметр. Она остается ближе к котлу 61, 43, 34 и возвращается в котел трубой 27 мм.
iks написал:
Нет.
Вы бы на рисунке прямо над трубами написали, какие там диаметры.
iks написал:
Подачу и обратку все! диаметром 61. На все батареи поставить шаровые краны. Краны и трубы к батареям не меньше ДУ25. Отбалансировать и будет работать без всяких закольцовок.
Этой СО 40 лет. Трубы сужаются для разгона воды в конце.
Сейчас нужно закольцевать трубой 27мм по порогу. Как на втором рисунке.
касимов написал:
iks написал:
касимов, моя ситема гравитационная. Трубы в конце сжаются для разгона воды.
iks, ничего там нигде не разгоняется, окститесь.
Чем меньше диаметр трубы - тем больше её гидравлическое сопротивление. Уменьшение диаметров далее от котла - всего лишь для снижения стоимости материалов, так называемый "телескоп".
Уменьшать диаметр всей обратки нельзя!
Зачем вообще собрались систему уродовать?
Так что делать с СО? Подачу оставить "телескоп".
Обратку заменить на 67 диаметр (внутренний 50 мм). По порогу закольцевать ее как на рисунке 67 мм вместо 27 мм?
Почему уродовать если вы сами пишете что СО не правильная. СО нужно переделать правилньо.
Последняя батарея слабо греет. решили обратку от нее пустить по порогу дома. Так ближе к котлу. Но трубой 27.
iks написал:
Надо "зажимать" подводку к первым батареям.
iks написал:
Где?
Батареи в тупиковой двухтрубке надо балансировать. Раньше, да ещё с гравитационкой, обходились игрой с диаметрами труб. Сейчас для этого есть задвижки, например Valtec VT.012.G
Поставить на пару первых батарей и снизить расход теплоносителя через них. Общий поток перераспределится, и дальним радиаторам будет больше доставаться.
Как сделать из "овна" и палок. Подача ИЗМЕНИЛАСЬ от котла трубой с внешним диаметром 61, 51, 43, 34, 27 мм.
Мы подачу ставим внешний диаметр 61, кусочек метровый 51, далее 6 метров 61 мм. И ввод в радиатор чугун опять 51 мм.
Итого около 30 метров подача идет 61мм,
Сужение кусок 1 метр 51 мм,
Расширение 6 метров 61 мм,
Ввод в радиатор сужение 51 мм.
Потому что стоимость новой трубы 51мм очень дорогая. Можно срезать регистры на 61мм. Сварить из них подачу длинной 6м. (и обратку но).
будет нормально работать? т.е. сужение убрали. Но поставилии больше диаметр.
Было диаметром 61, 51, 43, 34, 27 мм.
Стало диаметром 61, 51, 61, 51 в радиатор мм.
iks написал:
Краны то хоть есть на батареях?
