После замены бойлера на другую модель наблюдается такое: при выставлении регулятора на максимум - поток горячей воды воды слабый из всех кранов, при среднем положении - все нормально. На старом бойлер все было нормально. Термостатических смесителей нет. Разводка - трубами ППР. Какие мысли?
ХОзяйка неправильно обрисовала ситуацию. По факту - сдох подрывной клапан, который остался от старого бойлера. Заменил - стало лучше, далее проблема в пайке ППР, но это уже отдельная история....
Арес написал:
Арес, таки не подрывной - а обратный в комби устройстве
Судя по тому, что поток зависит от температуры воды в бойлере, внимательно осмотрите предохранительную арматуру в обвязке водогрея. Если ОК или подрывник ошибочно установлен на выходе, то зависимость от температуры может быть обьяснима.
