Перепад пола от 1.5 см до 11, как выровнять, хотел лаги деревянные делать , но как их делать в той стороне где перепад 1.5 см? Какие ещё варианты?
Думал, там где 1.5-3 см перепад залить стяжку прям на старую плитку или сделать из пескобетона лаги на полу , дабы сэкономить смесь, потому что балкон покатом вниз , там где сверху 1.5 см ,снизу 4, но вопрос , можно ли потом класть влагостойкую плиту дсп quickdeck прям на бетон ?
Балкон холодный 5 метров
Это уклон под слив воды, талой и от дождя.
Если балкон застеклен, можно положить ровно лагу где 11см, и притереть цпс где 1,5см. ПравИлом.
Или прямо лагами по лазеру выводить.
Все зависит от того что дальше укладывается.
Denis355, я делал по технологии регулируемых лаг на уголках с болтами (шпильками).
