#7126046
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
сейчас идет ремонт в квартире. Помогите, пожалуйста чайнику правильно спроектировать щиток.
В квартире имеются следующие группы
  1. распредкоробка (РК1) на 4 розетки
  2. РК2 на 4 розетки
  3. РК3 на 6 розеток
  4. РК4 на 3 розетки
  5. РК5 свет на 3 комнаты
  6. РК6 свет ванна/туалет/кухня
  7. РК7 свет коридор
  8. РК8 розетки ванна
  9. РК9 Розетки кухня (посудомойка + холодильник + поджиг газ. плиты)
  10. Розетка стиралка
  11. Розетка бойлер
Сборку щитка планирую с установки вводного автомата, потом счетчика, потом реле напряжения.
РК1, РК2,РК3, РК4 планирую посадить на автоматы 16А
РК5 и РК7 - на автоматы 6А
РК6 объединить с РК8 и посадить на диф автомат 16А/30мА
РК9 - на диф автомат 16А/10мА
Стиралку - на диф автомат 16А/10мА
Бойлер - на диф автомат 16А/10мА
Мои вопросы:
  1. Можно ли РК6 объединить с РК8?
  2. Какие группы создать из световых и розеточных коробок для защиты УЗО? Например две розеточные РК и одну световую объединить под одно УЗО. Или на свет свое УЗО, и два УЗО на розеточные РК?
  3. Какие номиналы УЗО брать?
Supersergio написал:
63А 30мА, 2-3 шт
Supersergio, стояки 4-х или 5-проводные?
Дом какого года?
на автоматы 6А
Бессмысленно.
Лучше не надо. Свет отдельно, розетки - отдельно соответственно.
3 шт. 63А 30мА.
СтранникXXI написал:
Дом какого года?
Земли нет, стояк наверное 4-х проводной. Дом 70-х годов постройки, брежневская панелька.
Кстати, вопрос: вводной кабель будет тянуться новый от стояка, конечно буду тянуть с землей. Вопрос: как правильнее, землю подключать к нулю от стояка или вообще не подключать?
MaSeVi написал:
Бессмысленно.
Позвольте уточнить, что именно бессмысленно? Выбирать автоматы 6А? Или что-то другое?
MaSeVi написал:
Не ради спора, хочу понять логику, почему свет с розетками лучше не объединять? Ведь если весь свет повесить на один УЗО, то в случае утечки свет вырубится во всей квартире сразу. А если объединять с розетками, тогда область поиска проблемы сужается. По моей логике.
Да, на свет у Вас же наверняка кабель 1,5 кв.мм, для его защиты достаточно АВ 10А. 6А выйдет просто дороже, а смысла никакого.
Группы свет и розетки каждая под своей защитой: 10А и 16А соответственно. Но тут Вам решать опять же.
Так не надо "вешать" весь на одно УЗО, равно, как и, например, все розетки на всё УЗО.
Каждое УЗО примерно так: розетки - свет - техника. Т.е. при аварийном отключении какого-либо УЗО часть розеток, света и техники будет продолжать работать.
У меня прямо дежавю. Именно такая комбинация и погасла лет пять назад в одном большом и красивом доме, куда меня пригласили разобраться. Хотите получить мертвый холодильник — посадите его на одну группу с посудомойкой.
Radio написал:
Видимо, всё именно так и сделано уже. Как говорится, "уже все проложено, менять ничего не получится" - вот это постоянное дежа вю.
Radio написал:
Это где ПММ "утекла" в выключенном состоянии?
Да. Самое прикольное, что розжиг плиты там тоже был. Как будто один человек схему писал ))
MaSeVi написал:
Зачем додумываете. Надо на холодильник пустить отдельную линию?
MaSeVi написал:
Supersergio, Любая техника, которая стоит "намертво" - отдельная линия со своей защитой.
При реализации схемы - неотключаемые группы.
megrad написал:
Чуш не порите.
megrad написал:
Что такое неотключаемые группы?
Supersergio, группы, которые не подлежат отключению (сигналка, котёл,
холодильник).
Например, когда Вы надолго покидаете квартиру.
Хотя в качестве паранои можно отключать квартиру уходя на работу.
Вы же отключаете оборудование на работе при окончании рабочего дня.
Radio написал:
Чуш не порите.
Мозоль?
Supersergio, это когда хотят одним выключателем выключать всё, кроме чего-то (холодильник, свет в прихожей, сигнализация).
о, это очень интересная тема и богатая
И это пройдёт ...
serj12 написал:
и богатая
И столь же бессмысленная
Появилась еще однин потребитель в квартире - теплый пол в ванной. Подскажите, какие варианты его подключения в щитке возможны, какие нет:
  1. отдельный провод от щитка и диф.автомат . Понимаю, что самый правильный, но в щитке уже почти нет места.
  2. объединить теплый пол с розеткой в ванной и поставить на них общий диф.автомат.
  3. поставить отдельный автомат и объединить с другими розеточными группами одним УЗО.
Supersergio, 3-й вариант
MaSeVi написал:
3-й вариант
А теплый пол вешают на УЗО на 30 мА? И еще вопрос: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА или лучше на каждый ставить свой диф. автомат?
И еще вопрос
ставите на всё 2 или 3 или 4 УЗО на 30 мА, и все линии раскидываете по ним, а если лишних денег много, то на каждую линию по Дифу
На него же чайник, утюг, пароварку, увлажнитель воздуха, т.к. мокрые приборы!
Вот вы шутите, а кто возьмёт да примет к сведению , и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .
lДанила написал:
Вот вы шутите
Если вы мне, то я не шучу.
lДанила написал:
lДанила, и без чтения этого форума "шутников" хватает.
Выб посмотрели что творят люди по недоразумению называющие себя электриками
lДанила написал:
Это основа российской электрики и АВ помощней, чтоб не выбивало.
lДанила написал:
lДанила,
И ничего страшного не произойдёт.
Нарисовал щиток, прошу форумчан посмотреть и поправить.
ПМ - посудомойка, СМ - стиралка, ТП- теплый пол в ванной.
Щиток на 36 модулей.
Из автоматов есть в наличии (из старого щитка, покупались 2 года назад):
АВВ SH201L C16 - 5шт
АВВ DSH201R С16AC 30мА - 2шт
Реле напряжения - не помню какое.
Остальное надо докупать. Хочу АВВ найти.
Мои вопросы:
  1. По номиналам все ок или надо что-то менять?
  2. Диф. автоматов ABB на 10мА не найти сейчас в СПБ. Может стоит розетки в ванной и световую коробку ванна/кухня повесить на одно УЗО на 10мА? Какой наминал по току УЗО тогда брать, если найду.
  3. Можно ли брать Диф автоматы разных производителей на одну дин-рейку? Не будет проблем с подключением шинками?
  4. На бойлер обязательно диф на 10мА? Вообще у него самого на проводе есть диф. автомат. насколько ему можно доверять? Бойлер Термекс.
Будет. Как вариант проводом.
Нет.
на 10мА
Параноя.
Исключите. Поставьте УЗО и АВ. Для Вашей схемы можно 3 УЗО 40А на всё (при условии, что вводной АВ действительно на 32А).
УЗО на 10мА?
Не нужно оно Вам. 30 мА достаточно.
Хочу АВВ найти.
Можно особо и не искать))
Строго говоря, водогрею УЗО вообше не обязательно, при условии надёжного зануления. При работающем заземлении нет способа у электричества пройти к человеку мимо заземлённого железа, и есть даже серийные конструкции, в которых спираль без изоляции или угольный фазный электрод опущены прямо в нагреваемую воду.
Но, во-первых, в розетку для водогрея на каком-то этапе обязательно будет включён электроинструмент. ВО-вторых, контакт заземления в принятых у нас немецких розетках не слишком надёжен: примеров было много.
Поэтому стандартные 30 мА, без паранойи, как на все остальные розетки. Номинал 10 мА имеет какой-то смысл для розеток, в которые обычно включается незаземляемая ручная техника: садовый инструмент, фен и т.п.
AlexeyL написал:
Ага. Особенно, с учетом
AlexeyL написал:
В розетку для водогрея обычно ничего, кроме водогрея не включают.
AlexeyL написал:
Достаточно надежен. Особенно, если в розетку постоянно включен "стационар".
AlexeyL написал:
Для этих розеток вообще никакого смысла не имеет.
А вот для водогрея в цепи без РЕ - имеет.
Обычно - да. Но в квартире бывают ремонты, и инструмент включают в ближайшую розетку.
Достаточно для чего? Мне лично известно достаточно много примеров неконтакта, я делился.
Земли нет
Водогрей без заземления имеет полное право не дать собой пользоваться, и УЗО никак не поможет.
Но номинал ввода намекает, что земля для электроплит в доме есть.
СтранникXXI, Кстати, тут попался шнур со встроенным узо на 10 миллиампер. Производство начала 2000 годов, ведь когда-то люди умели думать. Земли у клиентов, равно как и УЗО на этой линии не было, и я естественно, этот шнур впарил на водогрей.
dokar написал:
гугл в помощь - их и сейчас полно...
AlexeyL написал:
если ТС живет высоко, то на этой земле в часы пик может скакать вольт так до 10...15 (к стоякам воды)... что может быть не совсем приятно физиологически
AlexeyL написал:
И? Что, РЕ-контакт сразу отвалится?
AlexeyL написал:
Чтобы не отвалиться.
AlexeyL написал:
Пропадание контакта при постоянно вставленной вилке?
Про закрашенные розетки не будем, не тот случай.
AlexeyL написал:
Может быть неприятно, но для жизни неопасно.
AlexeyL написал:
При пробое ТЭНа?
AlexeyL написал:
Вообще ни на что не намекает.
dokar написал:
dokar, я бы тоже так сделал. Но в щит все равно бы поставил.
MaSeVi написал:
Чем эти диффы не угодили?
megrad написал:
Параноя.
Ну паранойя и паранойя, че такова то? Хуже то не будет же?
AlexeyL написал:
Земли нет, плита газовая. 32А сказал ставить ЖЭКовский электрик, который менял вводной кабель на медь. Так то, как я понимаю, в моем доме на квартиру выделяется 16А официально.
dokar написал:
Так сейчас же вроде на все водогреи ставят провод с УЗО. На термексах по крайней мере точно. Правда номинал не знаю.
dokar написал:
Supersergio, там такое УЗО.... что вместе с ним надо еще ставить свечку в церкви.
BV написал:
Подскажите, какие фирмы и модели УЗО сейчас можно брать, чтобы хоть какая-то надежность была? ABB не найти, Schneider Electric тоже не особо. Легранд внушает доверия?
Supersergio, ИЭК без домика, CHINT.
