Здравствуйте. Своими силами уложил плитку в современном санузле. Для ревизии счетчиков и коллекторной системы был установлен люк ревизионный люк под облицовку плиткой "Практика Евроформат". Механизм открывания посредством нажатия на одну из сторон плитки. Делал все по инструкции, вес плитки не тяжелый примерно 5 кг. После приклеивания отрегулировал, но есть беда, люк защелкивается но при нажатии ничего не происходит, ощущение как будто хода лючка не хватает чтобы дотянуться до замка, хотя ничего не мешает по периметру... Может кто-то может подсказать из-за чего такая история произошла и как ее можно исправить или может кто-то сталкивался с таким.
Может можно вставить какую-нибудь железную пластину для уменьшения расстояния между замком и дверцей Люка. Уже все голову сломал.
FARQOF, осмотрите края плитки на люке, может, где-то наплыв клея вылез. Измерьте толщину слоя клея, если там меньше 3 мм, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать.
bc---- написал: FARQOF, осмотрите края плитки на люке, может, где-то наплыв клея вылез. Измерьте толщину слоя клея, если там меньше 3 мм, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать.
bc----, присоской открывать Наверное не каждый день туда лезут
FARQOF написал:
Ну так же не бывает - или что-то не дает, или дотягивается - Вы уж выбирайте
bc---- написал:
Ну или экспериментировать со стачиванием основы, но это довольно сомнительная операция.
что там сомнительного?
Глаза разуть и смотреть где плитка упирается в клей или штукатурку... Если туго с глазами - мелкие шарики из пластилина прилепить и давить на люк - они покажут где надо убрать.
Сточить штукатурку, в которую край плитки упирается - не сильно великая наука. Если совсем уж клей тонкий - - раме не поплохеет если снять милима полтора.
Все это по месту смотрится естественно.
FARQOF написал: bc----, есть варианты как исправить без сноса плитки?
FARQOF, вы бы хоть написали слой клея, ну или если линейкой пользоваться не умеете - фото приложите.
Если уж совсем никак - то выбирать из двух зол: или подложить под замок пластину и люк будет чуть торчать, или пользоваться присоской.
FARQOF написал: bc----, это разве может сильно повлиять? Мне кажется если ход есть, то хоть 90% плитки может быть не на дверце. Или я ошибаюсь?
FARQOF, ошибаетесь. Чем больше вылет, тем больше плечо и тем сильнее продавливается край плитки при открытии. Но 50 мм о инструкции допустимо, хоть и на грани разрешённого.
