Можно, но учесть расход воды этих трех, и длину трассы - возможно увеличить диаметр трубы.
Пропадает преимущество лучевой - отсутствие соединений в стяжке. Впрочем, можно перенести на стену
BV, труба 20мм в теории должно бы хватать, меня больше смущает будет ли оно продавливать, просто дальняя часть, не задолбаюсь ли подстраивать контура, что бы по малым кругам не давило
Бугрик написал:
Где/чем/ в каком месте вы собираетесь подстраивать?
BV, это дом 2 этажа, на первом зал с тремя окнами, вот тут и хочу три вместе сделать, и две комнаты по 1 радиатор в каждой. В идеале на второй этаж ещё на три комнаты по одному радиатор. С одной Гребенки, что бы на втором место не занимать. Но второй боюсь греется вообще тогда не будет
С этого надо было начинать.
Постоянное/временное проживание? Газ/уголь?
Бугрик написал:
А не в идеале - они останутся без отопления?
Бугрик написал:
Делайте разные гребенки. Можно и на 1м этаже для второго, но разные.
Бугрик написал:
Греться будет все что угодно и где угодно - только надо проектировать так, чтобы грелось.
Будет огромной ошибкой если вы будете пытаться продолжать дальше от балды и не будете делать проект со спецом инженером. Денег точно потеряете - на закупке, на косяках, возможно неисправимых, и самое главное - кривая система будет неэкономичной и будет жрать ваши деньги годами вперед.
Для понимания посмотрите:
(попробуйте к нему же и обратиться за проектом, или хотя бы идеологией системы - если возьмется - будет отлично)
Ну а коротко...
Двухтрубка:
На радиаторах ставятся клапаны с термоголовками для двухтрубной системы с преднастройкой.
Преднастройкой клапанов балансируются радиаторы по гидравлике.
Преднастройка - по сути - ограничение максимального открывания клапана.
Радиаторам в зависимости от размера нужно разное максимальное количество воды литров/час - есть в паспорте.
Преднастройка - маленькие радиаторы удушаются, большим - больше.
Если забыть о том, что вы сейчас идете неверной дорогой...и в общем, и в частности - ставите один коллектор...
.... то регулировкой преднастройки каждому радиатору вы даете воды сколько надо и не больше.
и можно три на одну ветку посадить, и на втором этаже будет все нормально.
Один раз настраивается и все. Подстраивать не надо.
Ну а термоголовы прикрывают радиатор, если стало жарко.
Можно термоголовы умные - с управлением по вайфай...
Можно термоголовы заменить комнатными термостатами, тогда клапана ставятся на гребенки, на клапана - сервоприводы, которые управляются термостатами. Тогда - каждому радиатору - своя личная пара от гребенок.
Вариантов много....
Посмотрите видео... там отличный и недорогой вариант.
