Входная металлическая дверь. Производство - Йошкар-Ола. В последнее время начала плохо закрываться ночная задвижка, приходится тянуть дверь на себя при закрытии. Опытным путем нашел причину - у ответной части защелки ручки есть регулировочная пластина (на фото), которая от времени деформировалась. Пробовал немного подогнуть - не получилось. Подскажите какими инструментами можно это сделать.
RG96 написал:
Скорее дверь просела. Деформировалась бы пластина в обратную сторону. Подпилить напильником-надфилем там где шоркается. Можно сначала маркером покрасить, чтобы лишнего не напилять.
Для ночной задвижки вообще не принципиальна четкая регулировка прижима в отверстии. Для двери важны согласованность прижима, щеколды ручки и ключевых замков. Щеколда если и сработает, то пару раз в год, когда случайно или нарочно дернут не запертую на основные замки дверь. Поэтому отгибом и растачиванием добейтесь просто свободного хода и все.
Если по вашим словам, то загнутый язычок надо еще сильнее загнуть. Вы уверены, что именно сюда заходит ригель ночной защелки? По износу это отверстие язычка ручки. Тогда его гнуть старой отверткой вставив ее в отверстие, это усилит прижим. Либо растачивать отверстие ригеля ночной защелки.
RG96 написал:
Сопротивление в самом начале движения или в середине хода?
ВТБ!, ригель задвижки не идет, упирается в раму. Когда на себя притянешь дверь - сопротивления хода нет, задвижка работает отлично.
Мишутк написал:
Мишутк, ригель ночной задвижки заходит в свое отдельное отверстие, на фото отверстие язычка защелки
RG96 написал:
strider1978, а почему могла просесть дверь? Изменилась геометрия полотна или рамы? Самой двери 6 лет с момента монтажа. Рама установлена в кирпичную стену через анкерные болты
Ну раз вы прояснили, что на фото отверстие язычка, то отогнутый лепесток просто со временем отогнулся еще сильнее. Отверткой верните его внутрь немного. Ничего не просело.
