Доброго вечера! Скажите, может кто сталкивался с таким - стиралка стала издавать странные звуки, не то стоны, не то кряхтения, фильтр смотрел, все чисто. Может надо еще где глянуть?
Женский пол (жена, подружка, дочери) косточки не терял из женских причиндалов?
Внимательно осмотреть барабан не торчит ли где из отверстия, при нахождении - извлечь аккуратно, что бы не протолкнуть внутрь, а если умудрились протолкнуть, то извлекать ТЭН и в некоторых случаях получается извлечь через это отверстие для ТЭНа без разборки барабана.
Женскому полу впредь запретить стирать изделия с косточками без спец.чехольчика.
ser000, нет насколько знаю, у жены косточки не пропадали=) Видимо надо будет разбирать ее, машинка свежая, чуть больше 2 лет, а звук появился сравнительно недавно, причем он иной раз постоянно кряхтит, следующую стирку - вообще тихо, визуально я не вижу, чтобы он как то зависел от оборотов, больше похоже на подачу/слив воды где то в эти моменты наверное...
Самое первое (без разбора) - слить воду, открыть фильтр, заблокировать помпу и на минутку запустить отжим. Больше не надо, за минутку с помпой ничего не случится. Если звуков нет, направление поиска задано. Если есть, то помпа не виновата.
Мишутк написал:
