#7135869
Здравствуйте.
Сантехкабина из ацеида. Снял старую плитку. Стены кривые, кое-где треснули.
Надо подготовить под поклейку плитки.
Идея: выровнять стены с помощью влагостойкого ГВЛ. Надо на что-нибудь приклеить.
На ум приходит перфекс, а он держать будет?
На что клеить? Как крепить?
ох получите проблем вы с этой сантехкабиной.сносите её полностью и стройте заново,сэкономите время деньги и нервы.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78 написал:
евгений78, да, слышал эту версию, но если вы спец, то может знаете ещё какое решение для этой задачи?
Ацеид имеет свойство безобразно коробиться в зависимости от влажности/намокания/высыхания.
Выровняете это все, а потом плитка полопается. Возможно.
Снести лучше. Тем более, там все листам снимается, долбить ничего не надо.
А так, для упертых- клей пена и прессшайбы со сверлом. Разной длины, для компенсации перепадов.
rra01 написал:
Задача спеца - сделать нормально, а не сохранить ерундовую задумку любой ценой.
stad написал:
stad, нет такой возможности сносить и строить заного.
Квартира жилая, без санузла не получится.
rra01 написал:
евгений78 написал:
rra01, кроме сноса,это всё полумеры с непредсказуемым результатом.если уж точно решили не сносить,то крепите листы гвлв на плиточный клей и пресшайбы,плитку желательно среднеформат,и в углах при затирке используйте силикон а не затирку.и на плиточном клее хотя-бы не экономте.
евгений78 написал:
евгений78, Полностью согласен. Проверено не раз.
rra01 написал:
Если нормальные мастера - за неделю будут новые стены и пол....
rra01 написал:
У Вас проблемных наверняка всего две стены в дальнем от входа углу - их и сносите. Потолочный лист предварительно закрепите на арматурные штыри вбитые в кап.стены. Дальше надо смотреть по месту, обнажившиеся стены если ровные просто мажем гидроизоляцией, или выравниваем штукатуркой или аквапанелями, но никаким не "влагостойким" ГВЛ он применим только для полов.
sereza, это откуда у вас такие бредовые данные,что гвлв используют только для полов?
sereza, оставить половину каркаса и висящий потолок?
Хуже придумать сложно
Нафиг сдался этот потолочный лист? Чтобы потолок пониже был?
И почему это на полу на гвлв можно бегать, прыгать, ставить мебель, а плитку на стенку ни в коем разе?
