Вялотекущий ремонт дошел до установки инсталляции в с/у. Стяжка залита строителями, качество... легко скорябается уголком (отштукатуренная стена рядом, мной, гораздо хуже ). Толщина стяжки где то 6+- см. Потом идут плиты пустотки.
Почему на стяжку, по закону подлости точно попаду на полости и штатный крепеж боюсь будет плохо держать (или потом залитая "пробка" будет как дополнительное крепление?). Есть кусок профиля установочного, на 50, воде по мурзилке гербета при встраивании в стену из гипсокартона, то ставится на профиль. Еще почитав форум, видел, что ставят на бывший керамогранит, если его заменить вставками под пятки рамы из оцинковки, тройки, есть кусочки треугольные, размером 10х10. Или все таки долбить и на плиту? там кстати от строителей еще и гидроизоляция наляпана.
да я понимаю, что если она хотя бы МП-75, то слониха ее не продавит Но часто пишут, что возможно расшатывание. Хочется сделать хотя бы на 10 лет нормально.
Профиль все равно использовать, там же внизу присверливаться же.
ну какое нафиг горизонтальное смещение, у вас же ещё и короб будет.
Вы же не будете пользоваться рамой незашитой 10 лет?
Или Будете? --у вас ЛОФТ такой?
Вообще нужно всегда видеть всю конструкцию в целом, все нагрузки смотреть в законченной системе, а не проецировать их на два несчастных болта.
Грэй написал:
хоть раз написали, что реально расшаталось? - я не слышал.
Не только расшаталось, но и вниз провалилось. Ну, почти. Повисло на недорезанной арматуре. Там правда была совокупность факторов:
Нерасчётная нагрузка - много тяжёлой стяжки на слабый угол (пробивали ломами или давили гусеницами отверстия в панели под трубы) - закидали кое - как и чем попало.
Пластиковые крепления к стене.
Периодическая (постоянная но с разной интенсивностью) течь по стояку.
В ситуациях, когда к плите прикрепиться нельзя, например, когда теплый пол, либо когда до плиты сантиметров 25( бывало и такое, три слоя пеноплекса по 5см и 10 см стяжки с теплым полом), то беру профильную металлическую трубу 2040, 4040, креплю ее концами к стенкам сортира уголками. И на нее уже саморезамт ставим инсталляцию. Можно рядом с ножками сделать упоры к стене той же профтрубой и уголками.
BV написал:
Здесь для принятия решения - мало данных.
Учитывая хотя бы вот это:
verhov написал:
Какие еще данные предоставить?
BV написал:
Зачем задавать очевидные вопросы? Нет, бл, на короткий в рыхлую крепите - и так сойдет!
Так чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что нихрена не понимаешь
План действия, выставляем как надо, бурим сквозь стяжку и плиту, берем дюбель чтоб с гарантией вошел в плиту перекрытия, ставим затягиваем крепко, но без фанатизма?
не шевелится ли стяжка на гидре не бухтит...трещит...
Держит под нагрузкой площадь опоры ноги, и не разобьется в пыль...
Если более-менее и прям аж хочется на стяжку - то укрепит/грунтовать ее мокрое по мокрому ггп в несколько заходов... первые слои разбавить.
В отверстие дюбеля - тоже бы неплохо бы...
verhov написал:
BV написал:
нет, все ровно и монолитно, за почти 2 года ремонта только истерлась в месте подхода к кранам и шлангу воды (ну и где стоял унитаз временный).
BV написал:
BV написал:
метровую трубу на ключ - точно не надо
брат приехал менять колеса, пневма на 820 ньютонов не взяла, ключ крестовой с тубой развалился, отвернули только Г образным с трубой и попрыгав на ней.
verhov написал:
хочется сделать так, чтоб не было проблем
Это понятно-
у вас уже два года ремонт...
У вас стяжка плавающая, на звукоизолируюдей подложке?
Скорее всего да, по современным требованиям должна быть такая.
Так вот, -если сквозь плавающую, звукоизолирующую стяжку,
закрепиться к плите, то вы создадите звуковой мост = будет нарушена звукоизоляция.
Хотите сделать правильно и надёжно - замените непрочную стяжку (часть непрочной стяжки)
на прочную
И крепите инсталляцию уже к прочной стяжке.
Грэй написал:
Это понятно-
ага... год штукатурил, год шпатлевал, следующий год...
сомневаюсь что в с/у на вспененный полиэтилен залили, скорей всего сразу на плиты, в качестве гидроизоляции аналог рубероида, что то подобное на стенах возвышается. без пробного бурения не определить точно. Но по краю с/у нет демферной ленты, порог с/у и коридора стразу залит, даже без расширительного разрыва, но с небольшим порогом
По поводу 2-го года, что то перестали отвечать втеме ремонта, там то лучше, чтоб не плодить 100500 тем
ездил сегодня на "объект", хорошенько так пролил стяжку, где будет ставится ноги рамы, глянул комплектные дюбеля и винты, дюбель 50 мм, винты 75-80 (при этом, те которые для крепления к стене больше). Надо завтра будет купить комплект на 100+- мм и крепить к полу ими, а жаль, комплектные хорошие в нашей деревне такие еще поискать надо будет
verhov, а сплошной стальной уголок пятидесятку не хотите подложить под ноги инсталляции, раз переживаете за прочность основания? Я так 4 раза делал - везде стоит мёртво.
verhov написал:
Если у вас слабая стяжка,
а вы увеличиваете длину крепления не увеличивая толщину,
то это не даст ощутимого фффекта.
Потому что "рычаг" сохраняется
(Поймите правильно)
Поэтому берите более толстые болты и дюбеля
И, вам надо будет рассверлить штатные отверстия в ножках.
