Добрый день!
Я новенький на форуме и вообще в ремонте. Прошу совета у опытных людей, как лучше совместить лоджию с комнатой. Сильно не бейте.
Москва. Новостройка. Торцевая квартира на 3м этаже. Лоджии начинаются с 3 этажа, то есть под нашей лоджией отапливаемое жилое помещение. От застройщика установлено холодное остекление в пол. Остекление угловое, с одной стороны стекло, а с другой общая монолитная стена со спальней. Над нами такая же холодная лоджия. Внешние стены утеплены минватой 10-15 см. ВентФасад. Приложил картинку как это было от застройщика:
Желтый утеплитель.
Серый монолит
белые пеноблоки 200мм.
После демонтажа внутренних стен лоджии, утеплен пол, залита стяжка. Остекление заменено на теплое. Из-за особенностей конструкции фасада лоджии, новое остекление установлено 2м контуром. то есть зашло внутрь на 4-5 см. Оставшиеся пространство по бокам от остекления, утеплено каменной ватой м пеноплексом. Все чательно запенено. Обшивать эти участки планирую пеноблоками и штукатурить.
Потолок планировал утеплять пеноплексом 5-10 см. Но как только мы утеплили бока после смены остекления, на пололке лоджии появился конденсат. Если оставлять окно открытым, он исчезает за часов 5-6. Понимаю что после утепления потолка нужно сразу его покрыть отражающей пароизоляцией(пенофол?). Но возникают вопросы, как это сделать правильно?! Читал что пароизоляция делается по кругу без пропусков(пол, стены, потолок) все в стык, так как это все места контакта пара с холодными перекрытиями. Но у меня только потолок холодный. Можно ли накрыть только потолок с за хлёстами на боковые стены и там проклеить все армированным скотчем?
Еще вопрос, нужно ли утеплять общую стену лоджии со спальней?
пойдет, но некоторый барабан будет, в том числе из-за недоразумения выше.
И возможно просядет на эти 3-5мм говноофола.
Где Вы вычитали, что он способен нести нагрузку? Или продаваны-манагеры присоветовали (сайт - не исключение)?
Выше дал ссылку где можно найти теплорасчет... там все просто
NewBook написал:
И что скажите по общей стене, ее надо утеплять?
Исходно она была теплой, в общем - нет .... но могут быть нюансы видимые на месте
Если это застройщик А101 - то у него в проекте именно в таких местах где внизу квартира, а сверху лоджия - были допущены в проекте серьезные ошибки в утеплении. И все их прохлопали - и экспертиза, и строители...
Видел лед на потолке лично. Стали разбираться и нашли эти косяки... а владелец думал - ну типа пока ремонт - влаги много, потом пройдет само
По ссылке которой вы скинули, не очень понятно как посчитать. Задать ширина, длина пола в метрах. Выдает 160мм. Очень сомневаюсь что таким слоем утепляют пол.
Если торец перекрытия на морозе, то моему соседу снизу тоже надо в комнате утеплять потолок 160мм?! у него там должно быть кучу конденсата на потолке.
Если я не буду утеплять общую стену со спальней, то как делается пароизоляция?! только потолок? Как ее лучше крепить к бетону?
BV написал:
NewBook написал:
У меня получилось 170. Еще есть смарткалк - поиграйтесь там со стенами и полом...
По МСК региону типовое для домов по минвате - стены 150, пол и потолок 200. (Погуглите как утепляют финны...)
Можете найти сравнение минваты и эппс по толщине.
Если "по жизни" ЭППС на пол: идеально 150, нормально 100, если "кроилово по высоте" - никак не меньше 50.
Последняя цифра, даже не сколько для пола - а даже минимум для стен, чтобы от них холодком в мороз не веяло.
NewBook написал:
Что я и видел своими глазами
А торец плиты утеплен или нет - Вам то виднее... мне - нет, не ясновидец.
Требуйте проект у застройщика...
NewBook написал:
NewBook написал: BV, На полу пеноплекс 30, пенофол 5, сверху стяжка 50.
На потолок планирую пеноплекс 100 мм.
В своем посте приложил картинки, какие чертежи вам нужны?!
NewBook, Неправильный пирог. Зачем пенофол??? Вы верите в рекламу??? Цементный раствор это щелочь, от алюминиевой фольги ничего уже не осталось, цемент её сжирает за несколько дней.
На полу, стенах и потолке фрезерованный ЭППС от 100 мм, на полу бывает тонкослойная и толстослойная система.
NewBook написал:
BV написал:
А101? это какие дома?
NewBook, Калькуляторы бесполезны, они врут. Вам нужен инженер а не калькулятор.
Ilya_Kiselev А если учитывать что под нашей лоджией не лоджия, а обычная жилая комната с отоплением и плита перекрытия утеплена с торца минватой, все равно мало?
NewBook написал: Ilya_Kiselev А если учитывать что под нашей лоджией не лоджия, а обычная жилая комната с отоплением и плита перекрытия утеплена с торца минватой, все равно мало?
NewBook, если нижняя плита теплая и утеплена с торца, и край торцевого утепления вверху примыкает к вашему остекление без промежутков - мостов холода - то эппс под стяжкой не нужен и даже вреден - нижние соседи не смогут греть своим теплом ваш пол
В общем - устранять надо мост холода на рисунке - переделывать этот узел
NewBook написал: BV, если срезать у окна стяжку в глубину до пеноплекса, скажем см 10 шириной, и заполнить это место пеноплексом. подойдет как решение?
NewBook, нет. Мост холода остается - низ окна
