#7137209
Сейчас есть освещение в прихожей с обычным выключателем, также недалеко есть розетка.
Доступ есть только к проводам выключателя и розетки.
Хотелось бы для основного освещения вместо одного выключателя сделать два проходных.
Также сделать еще одну точку освещения, которая с одной стороны включалась бы независимо, а с другой стороны включалась бы одновременно с основным освещением.
Накидал схему. Слева что есть сейчас, справа новая схема с проходными переключателями, розеткой и новой точкой освещения.
Смущает наличие в схеме двух разных источников питания, две фазы, два нуля.
Просьба сильно не ругаться, в электрике почти совсем не понимаю, поэтому собственно и спрашиваю
holden321 написал:
если от разных линий - по нормам нельзя, да и в целом неправильно.
А если от разных УЗО, ДИФФ - еще и работать не будет
В щитке похоже что обычные предохранители.
То есть, так понимаю, по сути в схеме одна фаза и один ноль,
но фазы разбиты на два разных предохранителя, розетки и освещение.
Получается одна линия? Или это и есть разные линии и работать не будет?
holden321 написал:
С чего вдруг?
Один автомат - одна линия....
holden321 написал:
да
holden321 написал:
работать будет. НО!!! Вот вы отключили один автомат, и думаете что все отключено ...
Полезли патрон менять - взялись за два провода вас еб..ло током, головой о угол тумбы и труп.
Второй Автомат не отключен - откуда и пришло напряжение.
Не делайте таких подстав!
"Кроилово ведет к попадалову" (С)
Вызовите электрика и сделайте по человечески от автомата освещения.
Или намного проще - купите радиовыключатели (гугл) - комплект: 2 настенных выключателя на батарейках и 1шт реле, которое ставится прямо в люстре. Старый выкл - отсоединить, замкнуть провода, и накрыть дыру одним радиовыкл.
Второй - можно прилепить куда угодно, хоть себе на лоб
По фото щита - вопросы:
Что отключают автоматы С40, С25, С20?
Что там еще в щите - УЗО есть? Фото ? С вспышкой...
holden321 написал:
Схема новая - совершенно непонятная, где там розетка, где выкл - старые.
Доступа говорите нет, а три провода нарисованы.
Сейчас выключатели принято по нормам - ставить в фазе, а не нуле.
Короче - хрень полная.
holden321 написал:
Не выполнено это на схеме... и делается это через реле.
C40, C25, C20 это кухня - плита, стиральная машина и прочее, разделено на три предохранителя.
Больше в щитке ничего нет, только такие же группы предохранителей для других квартир.
С радиовыключателями интересная идея, можно их рассмотреть, но к дополнительной точке освещения их вероятно не получится подключить чтобы все работало так, как хотелось бы.
Доступа нет к нулю основного овещения поэтому приходится пользоваться розеткой.
Три провода в схеме идут от выключателя, который становится проходным переключателем, было два провода, стало три.
По разным линиям я понял, небезопасная штука получается.
Вероятно можно взять фазу от выключателя, правда тогда придется тянуть четыре провода от него до второго переключателя и дальше на вторую точку освещения два провода, а не один.
То есть в итоге в схеме будет одна фаза и два нуля. Два нуля это ведь безопасно?
Внес изменения в схему и добавил обозначений.
О1 - освещение основное, которое есть сейчас.
П1, П2 - это проходные переключатели для О1.
Сейчас на месте П1 стоит обычный выключатель.
О2 - освещение дополнительное.
В1 - выключатель основной для О2.
В2 - дополнительный выключатель, который включает зависимость между двумя освещениями.
Допустим В2 разомкнут.
Тогда при замыкании переключателей П1-П2 будет загораться О1.
А при замыкании В1 будет загораться О2.
Если В2 замкнут.
Тогда при замыкании переключателей П1-П2 или при замыкании В1 будут загораться оба освещения.
holden321 написал:
C25, C20
Надписи "16А" на кухонных розетках намекают на максимальный пожаробезопасный номинал автоматов на группы с такими розетками.
AlexeyL написал:
Безопаснее будет заменить все на C16?
Какой смысл в этом проводе?
Да, это я.
holden321 написал:
Кроме, естественно, линии электроплиты, если у электроплиты вилка не 16А.
Общий принцип - "автомат выбирается по самому слабому элементу стационарной проводки". А конкретная практика говорит, что в хозяйстве обязательно заводятся удлинители-разветвители, которые позволяют включить в одну розетку любую мощность.
MADONNA написал:
Отдельное питание для О2, чтобы не зависеть от линии П1-П2.
holden321 написал:
С25 меняем на С16, что такое С20?
holden321 написал:
Ни вводного автомата, ни УЗО? Вам дорога Ваша безопасность? По нормам УЗО обязательно!
holden321 написал:
Вы сначала рассмотрите, а потом уже говорите, что не получится....
holden321 написал:
Рисуете помещения условно примерно - плоский план, с указанием мест розеток, выкл и щита - как есть.
Рисуете проводники какие есть....
И другим цветом - новые хотелки - и провода, и выкл....
Еще - каким способом хотите тянуть новые провода физически ?
Штробить?
Какой потолок сейчас - натяжной или ....?
где они физически?
holden321, почему не так?
Да, это я.
MADONNA написал:
Потому что одна линия с двумя нулями - шляпа
holden321 написал:
Это Вы вроде поняли, но не поняли
holden321 написал:
BV,
Да зачем все эти тонкости?
Наверняка в прихожей поставили зеркало, там есть розетка и ТС хочет от нее запитать бра. Или типа того
Вопрос в другом - почему нельзя на один автомат скроссировать и розетку и свет?
Зачем все эти премудрости в щитке с тремя автоматами ??
Да, это я.
BV,
По Вашему же определению - линия это то, что после автомата.
Ну и развести от одного автомата и розетку и О2 и еще пол-квартиры.
Да, это я.
MADONNA написал:
Я так и планировал изначально, на картинке в первом посте так сделано, но получается что две линии используется. Чтобы использовать одну, протянул питание от линии освещения, а не розеточной линии.
BV написал:
Ну почему же, сейчас одна линия получается. При отключении одного предохранителя, отключается вся эта схема.
Освещение и розетки - две разных линии.
holden321,
Что такое «две линии»??
Да, это я.
holden321,
Раньше было очень хорошо: в прихожей под потолком висел счетчик с двумя пробками.
И все работало, и в космос летали.
Зачем создавать лишние сущности? Зачем нужно розетку в прихожей выделять в отдельную линию?
Да, это я.
MADONNA написал:
Совершенно верно, так и есть! После установки зеркала захотелось дополнительного освещения, но чтобы два выключателя каждый раз не щелкать, сделать общее освещение. Также появилась идея отключать это одновременное освещение, так появился выключатель B2. А идея сделать проходные переключатели давно витала в воздухе, они здесь сами просятся. Поэтому если уж делать сейчас то сразу все и учесть.
MADONNA написал:
Так сложилось исторически.
Изначально было три автомата (черные автоматы, так понимаю с советских времен) - освещение, розетки и плита.
Потом схема менялась, но не единовременно, поэтому часть схемы наследовалась.
Сейчас один автомат на все освещение, один на плиту, остальные автоматы на разные линии розеток.
Та розетка в прихожей она не одна на линии, она на линии розеток одной из комнат.
holden321 написал:
BV написал:
У вас в щитке нет диф защиты. При ее появлении - перестанет работать.
И соединение нулей также мина замедленного действия - не надо так делать.
Обьяснять правила не буду...
MADONNA написал:
BV,
MADONNA, так обычно штукатуро-электрики и делают
А при трехфазном вводе делают весь щит от одной фазы - так же проще
MADONNA написал:
Затем, что количество всякой электрической хрени в квартире изменилось в несколько раз.
holden321,
Есть такое понятие - «компромисс».
А есть всякие пуэ, снипы и прочие глупости, которые относятся к категориям «абсолют» «идеал» - и тому подобное.
Компромисс желательно искать в области соблюдения безопасности и минимального отклонения от абсолюта.
Поэтому первое, что тебе необходимо сделать - это поставить парочку УЗО, на розетки и плиту.
Так ты обезопасишь жизнь близких тебе людей, и свою заодно, хотя бы в области поражения электротоком.
Второе — поскольку ПУЭ впрямую не запрещает включать бра в розетку - стало бы вся пурга про селективность (которую ты мог бы услышать, если бы я не написала эту фразу) - останется ненаписанной пургой, она будет в головах сами знаем кого.
Поэтому включай как удобно.
УЗО только поставь обязательно, безотносительно бра.
Да, это я.
BV,
Как то неуважительно Вы относитесь к чужому труду.
Люди стараются как умеют.
Если обратиться к первоисточникам - то мы увидим требование разделять питающую и осветительную сеть. И это вполне разумно, хотя бы из-за селективности защиты.
Все остальное - от лукавого.
обычно к каждой розетке от щита провод 3х2,5 мм тянут либо от небольшого ума, или разводя зака на бабки, или и первое и второе одновременно.
AlexeyL,
Суммарная мощность при этом только уменьшается.
Да, это я.
BV написал:
Все будет спрятано, штробить не понадобиться, единственное сделать фрезером выемку для провода в ДСП.
Провода пройдут под наличниками, плинтусами, за мебелью.
Стены гипсокартонные, там где надо будут сделаны отверстия и пропущены провода.
MADONNA написал:
Давайте подробнее про селективность... ПОЖАЛУЙСТА
MADONNA написал:
Я правильно понимаю (или ошибаюсь), что это можно сказать короче:
Стараемся максимально соблюдать глупости? (=минимально от них отклоняться)
MADONNA поучила жизни кондиционерщиков, теперь перешла на электрику
MADONNA написал:
Ну да, а деньги заряжают - как будто умеют
MADONNA написал:
Продолжайте про селективность - правда интересно...
MADONNA написал:
Интересно, есть чем подтвердить это мнение?
MADONNA написал:
Аналогично, хотелось бы подтверждения...
BV,
Не всех, а только одного, наиболее привлекательного с точки зрения учения. Хам и врун, да еще некомпетентный.
Да, это я.
holden321 написал:
Не очень хорошее решение с точки зрения пож безопасности. По возможности проводите в негорючем окружении.
holden321 написал:
не порежте оболочку и изоляцию кабелей при протяжке о кромки профилей - по возможности - кабель круглый, с хорошей оболочкой и тянуть в гофре.
По фото - " и на ежа сесть и не уколоться" - полностью развязать линии позволит применение реле, или радио реле = радиовыключатели.
Также можете подумать о импульсных реле - это для проходных - управление нажатием кнопки без фиксации.
holden321 написал:
holden321, дом в каком году сдан?
Ага, еще очень важен день недели!
Как в том анеке, про талон на авто..
В СССР очередь на автомобили 10 лет. Приходит человек чтобы записаться в очередь на машину.
— Ну, приходите через 10 лет.
— С утра или после обеда?
— А какая разница, ведь это аж через 10 лет!
— А с утра водопроводчик должен прийти.
_
Да, это я.
MADONNA написал:
Продолжайте - забавно почитать
Я понимаю, что Вам мой вопрос кажется странным из-за отсутствия профильных знаний.
Все очень просто - с 2000 года - отдельный PE ( пятипроводной стояк, вместо 4х проводного) стал обязательным.
(но еще были заделы по стройкам, и некоторым домам сданным в 2001 позволялось иметь 4х проводной стояк).
Так вот - спрашивать обывателя - сколько там проводов... не каждый ответит, а год сдачи дома - обычно ответить проще.
Либо - полное фото щита... потому как на огрызке не видно ни электростояка, ни подключения проводников PE.
Но похоже что дом до 2000го
BV,
Нет, как раз по иной причине.
За последние два часа Вы сгенерировали Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по малярным работам, сантехническим, поболтали о проектировании и кодиционерах, прошлись по политэкономике в части мотивации работников, отопление не забыли, энергетика, выбор смесителя, укладка плитки, духовки, окна, прокладка и пайка труб, … буквально шквал сообщений на широчайший спектр вопросов, в которых Вы безусловно специалист )))
Так что при таком интенсивном и разноплановом потоке консультаций не мудрено было пропустить фразу
Это как не заметить ножки микросхемы, которую саам же разрабатывал 40 лет назад ))
Да, это я.
BV,
Это Вам, коллега, не видно.
А мне так все прекрасно видно.
Да, это я.
MADONNA написал:
BV,
MADONNA, Да, Вы правы - это я упустил. Спасибо Вам.
Постараюсь быть внимательнее.
Фото щита все же нужно - капремонтны электрохозяйства - обычное дело.
MADONNA написал:
BV,
MADONNA, сделайте мне пожалуйста одолжение - поставьте стрелочки на фото...
holden321 написал:
Все будет спрятано
И весь сыр бор из-за 1,5 метров? Дольше разбираться в логике, когда все 3-4 выключателя буквально в вытянутой руке с одной точки, потом вспоминай который надо нажать, что бы включить как надо или к каждому надо инструкцию рядом.
holden321, Ставить ОДИН общий выключатель в центре рядом с зеркалом и если очень хочется ещё один отдельно на зеркало (хотя это лишнее).
Или вовсе поставить реле с датчиком движения (тогда можно оставить имеющийся выключатель), а основное включение по датчику движения.
Ещё можно с радиовыключателями поиграться их потом можно переставить в любое другое место, если тут что-то совсем не понравится и им всё равно как связаны конечные потребители к электричеству, если модули одной кнопкой позволяют коммутировать разные модули управления.
Не 1.5, а почти 2 метра И как оказалось в этом месте они превращаются в 2 километра
Посмотрел радио-выключатели, можно будет попробовать.
Из плюсов - тянуть меньше проводов, из минусов нельзя быстро отключить зависимость от основного освещения, придется заново привязывать выключатели, на проводной схеме это делается выключателем В2. Можно правда кинуть отдельный выключатель для доп.освещения в обход контроллера, получиться что-то подобное.
Всем спасибо за советы, почерпнул много нового и интересного для себя.
BV написал:
MADONNA написал:
BV,
MADONNA,так что я не заметил?
BV, а как же сюрпризы и интрига?
У женщины могут быть свои секреты, особенно когда 2х2.
Да, это я.
MADONNA написал:
MADONNA, отличная отмазка, не типовая
MADONNA написал:
Кто 2х2? Женщина?
MADONNA написал:
Это уже групповуха - не хорошо это, не по провославному.
Похоже интрига никогда не будет раскрыта. Понты
