#7137247
Добрый вечер. Имеется проблема с окном: сильно скапливается конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует?
Стекло внутри квартиры холодное.
Еще имеется щель у рамы ( фото прилагаю). Можно ли ее заделать герметиком?
Планирую еще заменить уплотнитель
Acromion написал:
да
Acromion написал:
может и не надо, а надо просто створки регулировать
Acromion,
Что за профиль каличный?
Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.
Тут не уплотнитель а окна менять надо.
А что с отоплением? Фото окна чтобы радиатор был виден.
Hitgher написал:
Acromion,
Hitgher, ну если не знаете, не стоит может писать...На фото импост, он всегда так закрепляется.
Acromion написал:
Acromion, не спешите менять уплотнитель. просто благодаря интернету, сложилось неправильное мнение, что во всём виновато уплотнение. для начало можете полностью фото дать, где полное окно и батарея и откосы.Конденсат на каких частях окна-стекле, самом профиле?какая вентиляция, как осуществляется приток, вытяжка? установить место продуваний лучше используя цветной мелок, нанеся на уплотнитель по контуру.
Hitgher написал:
импост надо под углом 45? Нарисуйте - как?
Мишутк, dizelO,
откосы сухие , конденсат на самих створках (стеклах)
квартира распошонка на 24(последний)этаже
квартиру периодически проветриваю открывая окна + работают вентиляторы в вытяжке, без включенных вентиляторов при закрытых окнах но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает
Hitgher,
Покажите как установлен вентклапан. Фото открытой створки и фото рамы напротив нее. Состояние улотнителя, состояния пластика рам.
Одно окно так себя ведет, или все?
Мишутк,
только окно которое в комнате
уплотнитель не особо чистый , хоть я его и пытался почистить
квартиру принял в апреле этого года
застройщик говорит что это нормально первые пару лет после сдачи в эксплуатацию
Acromion, посмотрите на теплых окнах, прорези на рамах, те что видны тут вверху и на створках, которые перед клапаном, там они присутствуют?
Ну и классический тест бумажкой - она уплотнителем держится, или свободно вынимается? Может просто прижим недорегулирован?
А по поводу клапана как у вас - я сверху рамы по бокам от клапана приклеил несколько щеточек (например, шлегель для шкафов-купе), это уменьшает задувание воздуха по контуру. Так то для клапана взрезан внешний уплотнитель и контур открыт всем ветрам.
BV написал:
Hitgher написал:
BV, раньше был способ, импост вваривали в раму, и как раз он был под 45.
Мишутк написал:
Мишутк, Тест с бумажкой, это деревенский неправильный способ, он ни хрена никакой полной картины не покажет.Берется цветной мелок(мне фиолетовый нравится), уплотнитель мелом намазываешь, закрываешь на некоторое время,потом открываешь и отпечаток на раме всёрассказвает.
Acromion написал:
Мишутк, dizelO,
Acromion, конденсат когда вентиляторы работают на окне появляется? в какое время чаще конденсат? влажность не замеряли?
dizelO, ну если бумажка вываливается, то куда копать понятно. Когда дует с прижатой бумажкой, тогда в ход идут уже порошки и красители. На теплом окне для сравнения определяется усилие удержания бумажки, на регулируемом окне добиваемся того же усилия. Если все равно холодно, красим. Тут с вами полностью согласен. Можно порошок от шнурки взять, по сути тот же мел.
dizelO, чаще после ванны или готовки, при включенных вентиляторах также появляется конденсат (от вентиляторов похоже толку никакого )
на кухне окно с балконной дверью сухое.
оконщики говорят что проблема с вытяжкой
Acromion написал:
Acromion, возьмите ИК-термометр и сделайте замер температуры на стекле, раме, откосах. На проблемном и нормальных окнах. Если температуры одинаковые, воспользуйтесь гигрометром от домашней метеостанции, сравните влажности. Если же уже на уровне температуры расхождения, вытяжка тут ни при чем.
Acromion написал:
Acromion, нужно влажность промерять.клапан оконный всегда открыт у Вас? вытяжку листом бумаги проверьте, двери межкомнатные с щелью внизу.
dizelO, клапана всегда открыты , двери в квартире все открыты китайские часы показывают что влажность 44% и 23температура, вытяжка начинает работает только при открытие окна или балконной двери на 1 см.
теперь держу открытой чуток дверь балконную и тогда окна в комнате не потеют.
при закрытых окнах но открытых клапанах вытяжка не тянет, вентиляторы которые стоят похоже тоже не дают никакого эффекта.
жду застройщика что бы разбирался с вытяжкой
Acromion написал:
для этого времени года - много, если нормально работает вентиляция и специально не увлажнять воздух.
Acromion написал:
ПО другому вытяжка и не умеет работать - БЕЗ ПРИТОКА - никак! Иначе бы в квартире случился вакуум
Ну а чудес, как известно - не бывает.
Acromion написал:
один клапан кубов 35м3/час максимум по бумажке , и то - должен быть перепад давления на нем 10 Па
Acromion написал:
а на последних этажах такого перепада попросту может не быть...
Acromion написал:
сколько у вас этих клапанов всего? На каких окнах - только комнаты, или кухня - тоже?
Короче - у Вас просто недостаток притока для нормальной работы вентиляции.
Acromion написал:
Подойдет человек с анемометром, ПРИОТКРОЕТ СТВОРКУ ОКНА, сделает замеры, покажет вам цифры, говорящие о том, что вентиляция работает и уйдет.
Короче - подтвердит вот это:
Acromion написал:
И это - совершенно нормально.
Если в каждом окне клапан - можете доставить еще такое-же количество - может будет получше, но не факт, скорее - вряд-ли.
Гораздо эффективнее - КИВ Квадро в стену.
Ну или проветриватель Типа Тион, Ксиоми, Баллу и тд - фильтры и подогрев....
....но явно дешевле ставить окна на микропроветривание.
Думаю, шум на 24м не сильно тревожит...
А если тревожит - см выше.
