Профиль veka softline70.
Середина нижней перекладины оконной створки выгнулась дугой внутрь комнаты на несколько мм.
Появилась щель, из которой поддувает.
Фиксаторов створки в этом месте нет, т.е. подрегулировать нечем.
Насколько реально ее выпрямить?
Или замена?
Окна еще на гарантии.
Буду им звонить. Хотелось бы заранее понять, что можно от них ожидать, и что требовать.
Резинки поменяют и все. Пока они новые, дуть не будет. Потом промнутся и как сейчас.
Если по уму, то надо менять створку на ровную. Художественное гнутье ПВХ пока не в моде.
Допоставить?
Я не против, если это возможно. ))
Завтра приложу линейку к стеклопакету. Сомневаюсь, что его можно прогнуть.
Пригляжусь, как там шпатик лежит.
Сделайте фотографии ы закрытом и открытом положении створки. Замерьте, пожалуйста, ширину створки. Какая фурнитура стоит?
Если есть гарантия, то можно смело требовать доустановку фурнитуры в нижней горизонтальной части проёма створки.
Сергей...... написал:
Допоставить?
Сергей......, обратно створку выгнуть элементарно, но трудоёмко.вначале нужно понять из-за чего. как уже указали, нужна ширина створки и фото рамы низа, посмотреть наличие прижима.
Yustas16 написал:
По моим фото можно понять, имеется ли возможность доустановки фурнитуры?
Как я понял, это еще один фиксатор, или как там его правильно назвать?
Сергей......, Да, вообще без проблем поставить. В вашем случае нужно будет добавить Средний запор на створку и на раму ответку.
На двух последних фотографиях указан каталожный номер детали при вашей ширине створки.
Но учтите, что расстояние между запорными элементами должно быть не более 700 мм. В вашем случае менее, вызывайте и в мягкой форме настаивайте на дополнительной фурнитуре, по низу створки..
Сергей......, Если у вас реально выгнуло и там дует, то, либо менять створку, либо поставить доп фурнитуру.. Фирма пойдет по менее затратному пути - установкой доп фурнитуры.
sanya1965 написал:
sanya1965, вы такую херню больше никому не советуйте.не лезьте туда, где можете навредить своим незнанием.
Итак, в прошлом году приходил спец.
Посмотрел, решил, что нужно установить дополнительный фиксатор внизу этой створки.
В начале этого года пришел мастер и все быстренько поставил.
При этом было замечено, что у соседней створки похожая проблема, хоть и в меньших масштабах. Лед там появился только при приличном морозе на улице.
Мастер это дело тоже отметил и завтра кто-то еще придет делать и эту створку. Какие-то детали уже привезли заранее.
