Здравствуйте!
Мастер кладет плитку в ванной комнате и плиточным клеем заполнено не все пространство между плиткой и стеной. Получается, что у краев плитки пустое пространство. Сам мастер утверждает, что ничего страшного. Не подскажите, это, действительно, так?
И еще. Под ванной на полу, он, вообще, приклеил плитку на ротбанд. Это как?
Спасибо.
Ваш мастер - халтурщик, гоните его куда подальше !
Клей должен заполнять по возможности ВСЁ пространство под плиткой, иначе когда нибудь вы ее заденете локтём или еще чем и точно расколите.
Пол на ротбанд ! Мне этого никогда не понять. Во-первых сов. не понятно как механически и адгезионно этот материал подходит для клейки плитки, тем более напольной. В-вторых - ротбанд как материал на гипсовой основе обладает паршивой водостойкостью, а ведь это пол в ванной ...
Короче, вам делают не ремонт а ДЕКОРАЦИЮ.
2Andrey Kr Поговорите с мастером по душам. Может быть он поймёт, что до сих пор жил не правильно. Объясните, что ротбант это гипсовая штукатурка, а не плиточный клей.
На какую толщину клея он кладет плитку?
С чем мешает плиточный клей?
Почём квадрат плитки за работу?
Oleg V написал :
Толщина слоя: стена - 10-20мм, пол около 20мм
Плиточный клей сначала использовал Юнис плюс и смешивал с Теплоном, теперь кладет 2 нижних ряда на Юнис XXI
За работу берет 350руб (это Лобня, МО)
Может я не заострил внимание, но плитка на ротбанде не на всем полу, а только под ванной, на остальном полу на Юнис XXI
Т.е. при неполном заполнении пространства между плиткой и стеной отрицательная сторона - это возможный скол плитки при сверлении в том месте, где пустота?
Возможен не только скол, но и всю плитку расколоть очень легко.
Кроме этого - как вы будете вешать в ванной шкафчики-полочки, если дюбеля у вас будут опираться на плитку.
Почему такой толстый слой клея? Неровные поверхности? Мажет клеем только плитку или также и основание? Какая ширина шва? Если швы широкие, то учитывая значительные пустоты вдоль швов затирки пойдет немеряно (конечно если затирать на совесть), а она подороже клея будет.
B@tu написал :
Неровности есть, скорее всего, поэтому и слой клея такой.
Судя по тому, как выглядит плитка, снятая со стены (снял вчера одну плохо державшуюся), мастер наносит клей на плитку, а потом плитку прижимает к стене. Т.к. клей есть почти на всей плитке, а к стене примыкает только та часть клея, которая около центра плитки
Xenon написал :
да ладно пугать-то, при заполнении шва "камнем", как её сломает при надавливании ?
2Andrey Kr ротбанд на пол в ванной эт конечно гастрабайтерская примочка, но тут на форуме читал , что в ванной комнате ротбанд "ничо страшного". Может Ваш мастер читает этот форум ?
