#7144605
Народ, пока есть время делаю ремонт на кухне, прокаладывали электрику сейчас нужно заделать провода, провод "присверлил" к деревянной балке которая идет по углу комнаты, потом прогрунтовал вопрос чем сейчас заделать эту "щель" см фото. Есть дома ротбанд им можно или читал где-то что потом может потрескаться? Как быть дайте пожалуйста совет. Стена не наружная за ней коридор.
Посоветуйте пожалуйста очень жду совета! Спасибо.
Глубина измерил максимальная 5 см!!!
Ну ротбандом, а чем еще.
Погуще. И отделить от соседней плоскости справа чтобы там не прилип. Поклеить Пэ скотч. Или погулглите и почитайте как и зачем применяется разделительная лента Тренфикс
BV написал:
Уважаемый спасибо за ответ.
А зачем справа отделять не понял. Там справа вент короб идет, ротбанд думаю к нему не прилипнет. А насчет скотча спасибо, отделю тогда скотчем. Но я думаю можно обычным монтажным скотчем отделить и потом когда высохнет слой ротбанда снять и все.
BV написал:
BV, Еще вопрос есть пена монтажная может ей сначала и потом ее прогрунтовать и сверху ротбандом пройтись? Или лучше не использовать монтажную пену в моем случае и сразу ротбандом все заделать?
LIVEMAN написал:
Есть дома ротбанд
Лучше Перлфикс. В брусок набить гвоздиков или накрутить саморезов.
LIVEMAN написал:
Лучше сразу Ротбандом.
LIVEMAN написал:
ОТделять чтобы не прилипло, к венткоробу Ротбанд прилипнет.
LIVEMAN написал:
почему же нет?
Уважаемые, BP, Грей, понял из Ваших советов что лучше заделать ротбандом, насчет венткороба прилипать не должна чтобы потом не растрескалось там? Обклеить ПЭ скотчем плоскость возможного прикосновения и тогда мазать? Потом как намажу скотч снять? Можно ссылку на ПЭ скотч не могу догнать это обычный скотч или какой-то "умный"? Я не могу догнать если просто прогрунтовать и заделать все это Ротбандом что будет не так??? Почему нельзя чтобы ротбанд прилип и слева и справа? Объясните пожалуйста очень жду.
LIVEMAN написал:
На практике всегда так и делают - грунтуют и заделывают так, чтобы ротбанд прилип со всех сторон.
Так делают 99 процентов обычных строителей.
Но вы на форуме, Мастерсити а
Здесь нет обычных мастеров, или очень мало.
И нет обычных клиентов.
Здесь все - Перфекционисты и теоретики.
Ну и вы тоже обозначили свои хотелки - "чтобы не треснуло"
А для этого нужно чтобы не прилипло.
Не прилипнет - значит, не треснет.
Прилипнет - значит, треснет, Рано или поздно.
Всё очень просто.
LIVEMAN написал:
просто лишнее срезается ножем.
LIVEMAN написал:
прозрачный ПЭ скотч в любом хозмаге
Почитайте тут
https://mastergrad.com/forums/t59742-faq-vse-o-shtukaturke/?page=91
  • страницу, примерно понятна будет суть .... ну а нет, значит нет
Что-то меня сегодня переклинило перед поездкой к гостям и я все взял и пеной зафигачил вернее у меня есть вент короб и там сзади я прошел пеной там у меня новая ее туба утопил за вент короб и пеной прошелся чтобы оттуда не дуло, а потом и тот кусок где брусок заодно запенил, потом ее срежу малость и тогда ротбандом заделаю потом еще будет финишный слой и обои. Надеюсь все будет держаться как нужно.
В который раз убеждаюсь, что советовать иногда бессмысленно...
BV написал:
BV, да нет советы нужны,тут праздники жена уже бесится что ремонт затянулся, я просто психую уже сам, поэтому тупанул и пеной заделал вместо ротбанда.
LIVEMAN написал:
LIVEMAN, Пена одна долго не проживёт, она долго живёт только в узких швах, в широких быстро рассыпается
Дальше делаете заплатку по вкладышу из ППС16ф. Заплатка из клея для СФТК Мокрый Фасад и Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000
nadegniy написал:
LIVEMAN написал:
nadegniy, уже пеню почти всю срезал и заделал все ротбандом.
Скажите в идеале я должен был на ротбанд в углах накинуть такую сетку и притопить ее в ротбанд и все заделать заподлицо? И тогда типа в углах точно "трещин" не будет? Но не факт что они у меня появятся без сетки как я понял.
Странно что еще не закидали тапками насчет электропроводки по горючему основанию...
Мишутк написал:
Мишутк, да вы праву, столько тут нюансов. Все заделал ротбандом, надеюсь держаться будет.
